Blade MCPX
Salut Tonton In:Il faut légèrement diminuer les tours sur ton idlup et peut-être moins de pas au maxi.
Trop de tours ou trop de pas font décrocher l'A/C.Le MCPX sera un peu moins puissant mais ne décrochera plus.Il faut donc trouver le bon compromis gaz/pas en fait sur la radio.Il faut faire essais et réglages jusqu'à trouver ce compromis gaz/pas.
En premier diminues le pas maxi et gardes les tours.Vois comment réagit le mcpx.En 2ème diminues un peu de tours si le problème persiste.Un accu de 1S 600maH aide un peu plus à supporter la pointe de courant aussi.Bons vols.JCLG
