rotor principale 550 ?
Si tu fais tourner les pales à la main dans le sens horaire, ça tourne libre ainsi que l'anti couple.
Si tu tourne les pales à la main sens anti horaire, l'embrayage se bloque et fait tourner le moteur.
Si tu fais tourner la cage moteur à la main sens anti horaire, rien ne se passe.
Si tu le fais tourner sens horaire, les pales ainsi que l'anti couple tournent dans le bon sens.
Si cela ne réagit pas comme mentionné, tu dois certainement avoir un problèle avec l'embrayage.
Bonne journée
C'est un moteur à cage tournante ?
Si oui, tu arrives à faire tourner la cage à la main ou pas du tout ?
Est-ce que ton axe est bien droit ?
Est-ce que tu sa suffisamment de jeu entre le pignon moteur et la couronne principale ?
C'est normal qu'un moteur de cette taille soit un peu dur à faire tourner manuellement.
Maxime
