soucis réglage align 91
bonjour à tous.
je souhaite avoir de l'aide car je galère pour régler mon moteur sur mon t rex 700.
pour info la vis bleue est ouverte de 0.75 t env et la rouge de 1.5t env.
la petite vis qui se regle avec le tournevis est carrément plus ouverte que d'origine...qui était à l'horizontale au debut.
si je laisse le reglage usine de cette petite vis le moteur pétarade et veut prendre ses tours de manière irrégulière et dès que je la dévisse j'ai un ralenti constant :roll:
si une âme charitable veut bien m'aider.. :lol:
merci d'avance
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 151932.jpg">Heberger image
Hello
Si ton ralenti est stable après réglage de cette vis je vois pas trop ou est le probléme.
Sinon tu peux suivre cette procédure.
++ Marc
1- Test du pincement
Le test du pincement est la PREMIERE méthode pour régler votre ralenti :
1. Mettez votre hélicoptère en stationnaire pendant 30 secondes environ.
2. Posez le et mettez les gaz au ralenti.
3. Pincez la durite le plus près possible de l’entrée du carburateur et commencez à compter les secondes.
4. Le moteur doit monter en régime puis s’éteindre à cause du manque de carburant.
5. Si cela dure entre 3 et 5 secondes, c’est parfait.
o Plus tôt : trop pauvre, tournez la vis de richesse de 10° sens anti-horaire.
o Plus de 5 secondes : trop riche, tournez la vis de richesse de 10° dans le sens horaire
6. Recommencez à l’étape 1. jusqu’à ce que vous obteniez le résultat souhaité.
Exactement Ducat.
Disons quand cas de doute je repars peut être pas d'un réglage usine car la c'est plutôt rodage et trés gras, mais d'un réglage gras.
Et on y vas pas 3 clics quand on règle pour sentir une différence de changement.
Pour moi le plus important et dans cette ordre c'est.
1 le bruit du moteur
2 la fumé
3 la température.
++ Marc
