Help, problème binding sur TH9X avec Open9x
Bonsoir à tous,
je viens à vous parce que j'ai un souci de binding.
Sur ma TH9X je suis maintenant en Open9x et je l’utilise actuellement pour le simu ou en écolage avec ma DX8. Tout est nickel jusque là :) .
Je suis en train de remonter mon hexa et pour faire les essais j'ai remis mon RX Turnigy d'origine et c'est là que j'ai mon problème parce que le bindage entre la TX et le RX ne veut pas tenir.
Je suis la procédure( Mettre la prise de bindage sur le RX, allumer la radio en appuyant sur le bouton du TX, brancher le récepteur, attendre que la led soit fixe, ôter le doigt sur le bouton TX, débrancher la réception puis éteindre la radio)
Je rallume la radio, le récepteur et plus de led, il ne se passe rien. ??????????? :(
Sur Bungymania j'ai lu qu'en fait il fallait inverser le branchement du la bat et du bind.
J'ai essayé mais toujours pareil.
Sur la page 2/11 qu'avez vous comme valeurs de trame. Moi j'ai PPM- 22.5ms-300u.
Quelqu'un a t'il eu ce problème? :think:
Idem au fait avec un autre récepteur HK V2.
Jérôme.
essais de faire comme pour spectrum car la ta procédure est différente.
tu branche la prise bind sur récept et tu alimente.tu appuis sur le bouton bind de ta radio et en même temps tu allume la radio et tu lâche le bouton.normalement sa se connecte.ensuite tu enlève la prise bind du récept.tu met hors tension le récept et tu coupe la radio.
tu rallume la radio puis le récept .
si sa marche pas comme sa .......
Salut Micka,
ayant une DX8 également, je l'ai effectivement fait également mais j'ai oublié de le préciser.
Ce qui est curieux c'est que je vois bien que les Tx Rx s'appairent puisque ma led Rx passe de clignotant à fixe mais dès que j’éteins l'ensemble et que je rallume, plus rien. Ma led ne s'allume même plus.
En fait j'ai l'impression que la radio ne mémorise pas l'appairage (binding).
Et ça me gave parce que je viens de recevoir le bateau pour mon Titi et que je ne vais pas pouvoir aller sur le plan d'eau pour l'instant.
Jérôme.
