conseil réglage ESC vibe 550
Bonjour.
Voila, j'ai fini le montage et réglage de mon vibe E6 550 combo JR, j'ai juste quelques doutes avec l' ESC, je précise que c'est mon 1er électrique... ;-)
Déjà, faut-il le mettre en mode gouvernor ou pas? En thermique je préférais avoir un gouvernor mais en électrique ça semble moins apprécié... Avantages? Inconvénient?
Ensuite dans la notice il préconise une courbe de gaz droite à 85% c'est ce que vous avez mis comme base de départ? Çà donne combien de tour?
J'ai une Futaba FF7 et j'aurais voulu faire 3 modes de vol d'après la notice on peut mettre entre 1800 et 2800 tours alors je pensais:
1 mode avec environ 1800 tour (décollage, atterrissage, et premiers vol tranquille, rodage lipo)
1 mode avec 2200
1 mode avec 2600
Une idée des valeurs a mettre pour obtenir ces tours?
Merci à+
Le mode gouvernor n'est pas conseiller sur ce modèle. Beaucoup ne l'on pas mis.
Concernant les tours tu programme des courbes plates avec :
- 1800Tr = 40%
- 2200Tr = 60%
- 2600Tr = 80%
Les valeurs seront à vérifier avec un compte tours mais cela fait une bonne bases.
Sinon pour 1800Tr cela fait un peu legé je trouve.
  • Create New...
