Réglage Vbar 4.02 : Plateau cyclique
Aller à la solution Solved by Papido,
je viens de passer un vbar, avec lequel j'ai planté un Three Dee (vibrations), sur un TRex500 (pour tester le vbar).
Radio : plateau sans mixage, tout : en valeur de base.
Reconnaissance radio (T8FG) : OK (ailerons, profondeur, AC et pas) : -100 / 0 / +100
Le réglage de l'AC est OK, toutes les réactions aussi.
Sens du plateau, cyclique et collectif : OK
Mais c'est là que ça se gâte :
Réglage du plateau :
- courbe pas -100 / 0 /+100 (pour être sûr d'être à 50%, je fais :-100 / 0 / 0 / 0 /+100 mais mon problème est le même avec une courbe -100 / -50 / 0 / 50 /100)
- mode setup sur PC
- réglage à mi-course (50%) avec swash leveler : parfait
- passage en mode expert
- réglage pas maxi et mini toujours avec swash leveler : parfait
mais dès que je coupe le mode setup (back),
tout le réglage que je viens de faire semble inutile :
le plateau penche à gauche (3mm à 50%, 4mm à 100% et 2mm à 0%)
Profondeur et servo de droite quasiment OK
Quelqu'un peut m'expliquer ????
S jamais pour faire les neutres , tu as une fonction assez cool dans le menu "LNK => Servo" la tu mets neutre, et hop tout est au neutre :)
Après, tu as le même souci en vol ?
Car des fois les réactifs en statique au sol sont un peux bizarre...
Et tu as pas moyen de passer en 5.X.X ?
iPad / Tapatalk HD
salut, j'avais déjà fait le neutre avec la fonction servo neutral que l'on retrouve aussi bien sur LNK que MDL mais mon problème c'est d'avoir un plateau qui monte horizontalement et manifestement ce n'est pas le cas. Pour ce qui est d'upgrader le vbar , c'est effectivement une solution mais je la trouve chère et comme je n'ai pas totalement confiance, vu ce qui m'est déjà arrivé avec le Three Dee, je n'ai pas envie d'avoir un autre plantage.
Je ne suis pas un expert avec les vbar, mais c'est la 1ere fois que je vois ça. Si tu me dis que c'est normal, qu'en statique le plateau ne monte pas à plat, je vais essayer avec BEAUCOUP de précautions. Pour ce qui est de la gratuité de l'update, j'ai des doutes...
Comme ce réglage m'a perturbé, je n'avais pas terminé les réglages, je vais les terminer et je testerai ... quand le temps le permettra.
Merci pour tes infos.
  • Solution
tu sais quoi, ça marche !
d'ailleurs en voguant quelque peu sur les posts de réglage du vbar, je m'aperçois que ce phénomène est également ressenti par d'autres (plateau qui penche à gauche).
J'ai essayé l'auto trim mais je ne vois pas les feux, juste un "carré" time".
pour l'update, je confirme, et d'autres posts le font aussi, ce n'est pas gratuit ...
Salut . J ai 4 Vbars et quand je sors du setup le plateau ne monte pas droit surtout au niveau de la profondeur. C est normal je ne saurai pas comment t expliquer cela mais si lors de ton setup tout est parfaitement plat et droit tu n as pas a t en faire si tu vois le plateau monter pas tt a fait droit quand tu t appretes a voler. J etais surpris aussi de ce resultat mais au final en vol tout est bien droit . Pour l autotrim il faut le faire sans vent oui en donnant le minimum de corrections possible , et en etant bien cale sur le centrage de la machine.
Ensuite si tu as par exemple une difference de taux de rotations sur les ailerons tu peux utiliser l optimisateur , il faut cocher en bas et faire un statio avec des flips en stationnaire dans les 2 sens , ensuite tu pose , et tu regardes les valeurs qui y sont inscrites , et tu ajustes .
@ plus .
Filip
  • 1 year later...
Bonsoir, j'ai le meme probleme avec mon Mini Vbar installé sur un Trex 450 L, apres un crash j'ai changé un servo du cyclique(le meme que les deux autres) et lorsque je sort du mode reglage et apres avoir affiner mes reglages du cyclique, le plateau penche à droite(le nouveau servo est à gauche donc le 2). est ce NORMAL? je vol avec ou pas?
Bonsoir, desolé je pensais pas que quelqu'un suivait ce poste vu que la dernière publication date d'avril 2013. Donc voila j'ai juste supprimé les trim qui etaient deja installé dans le Vbar, j'ai une version Expresse, j'ai cliqué sur le "C" dans l'item Auto Trim, je pense donc que les trims deja enregistré sont parties( je suppose que lorsque je sors du setup le Vbar prend les trims enregistré et fait pencher mon plateau cyclique). Je ne suis pas expert, donc je ne sais pas si c'est la bonne explication, mais le problème est résolu :-)
