Dx10 utilisation des potentiomètre
Bonjours
Je ne comprends pas comment utiliser les potentiomètre sur la Dx10t. ?
Quand je suis .. exemple dans la courbe des gaz ou un mixage et que je sélectionne un potentiomètre p1, p2, p3 ou p4.. il s'utilise comme si j'avais simplement un switch 3 pos..
Comment faire ?
tu veut faire quoi comme mixage?
je ne connais pas la dx10, mais sur ma ff9 avec les potards on pouvais modifier les points centraux des courbes de l'idle up normal, mais pas les autres
en général un potentiomètre est utilisé directement en sortie sur le récepteur pour profiter justement d'un asservissement selon le positionnement du potentiomètre qui est fait a la volé
En fait sur ma Dx10t on peut assigner n'importe quel bouton à la fonction que l'on veut..
Exemple, si je fais un mixage ou une courbe des gaz et que je place un inter à 3 position sur la courbe, en position 1 je l'assignerai à la courbe 0, en position 2 à la courbe 1 et en position 3 à la courbe 2.. ou ce que l'on veut..
Mais quand je place un potentiomètre, je ne sais pas comment l'utiliser pour glisser d'une courbe à l'autre ou je sais pas.. je sais pas bien expliquer.
Maintenant il se contente de passer d'une courbe à l'autre mais d'un coup.. quand je suis dans les 30% de course je suis sur une courbe, quand je passe sur les 30% prochain de la course du potentiomètre je passe sur la courbe suivante et les 30% encore suivant sur la dernière courbe.. alors aucun intérêt, autant utiliser un inter à 3 positions ..
Mais j'espère que l'on puisse le faire si non c'est nul.. je cherche comment !?
C'étais juste un exemple..
Mais si je prends ton exemple avec le governor, j'assigne mon pot1 au governor. Je place mes valeurs dans les 3 positions. Le problème c'est que le potentiomètre n'est pas linéaire, il switch d'une position à l'autre par cran comme le ferait un bête switch 3 positions !
Ou alors j'ai pas compris la manœuvre à faire !?
Ok merci.. mais apparemment je sais pas si c'est le même soft !? Je viens de remarquer que sur la Dx18 vous avez un séquenceur ! Bande de petits veinard ehehhe
Je me demande si ils vont le mettre dans la Dx10.. car il n'y a pas beaucoup de différence de prix entre ces 2 radio.
OK redis moi stp et merci
