Problème mise sous tension life direct
je vous propose mon énigme :doh: :
Sur mon NX4, j''ai 3 servos Gaui GS511 au cyclique, un GS515 à l'AC et un align515M aux gazs.
Tout ça branché sur un CGY750 et une liaison SBus sur un 6203SB.
Jusque là je passais à travers une alim Gryphon et je régulais une lipo en 6V sans problèmes.
Afin de faire le ménage dans cette petite machine et récupérer l'alim pour un de mes 700, j'ai acheté une Life en 2S et 1600mA.
Mon problème est à la mise sous tension, un des servo (un des 3 511 du cuclique) ne s'initialise pas ! Le+ drôle (enfin si on veut) c'est que lorsque je mets sous tension le CGY750 sans servo et que si je branche ensuite les 5 servos, tous fonctionnent parfaitement !
Si je recoupe à l'interupteur et que je remet sous tension, le servo ne reprend pas !
Je n'y comprend rien, avez vous déjà rencontré ce genre de pb ?
Je précise que ça a toujours été le cas pour ce servo, et c'est pour ça que je passais temporairement via une alim.
Merci,
Rms
J'ai déja eu ce cas bizarre avec le gyro GY520 et certain servo, il y a déja qq années.
En fait, la sortie signal du gyro n'a pas de signal pendant la mise sous tension du module.
Le servo "numérique" se retrouve alimenté, mais sans signal... dans certain cas, il plante.
Je pensais que c'était réglé avec les "nouveaux" servos numérique
Regarde la tension en charge lorsque tu connectes le LiFe. Décharge la LiPo jusqu'à cette tension et essais une faire une initialisation avec cette LiPo et sans le régulateur. Si le problème est le même, change le servo après avoir vérifié que son connecteur n'est pas en cause..... Je n'ai pas d'autres idées.
moi sur mon 600 en life direct j'ai un servo toujours le meme qui a la mise sous tension une fois sur trois s'ignitialise puis par vers le bas (pendant l initialisation) je débranche je rebranche et plus de probleme, mes servos sont des ds 610 neufs et qui marchait tres bien sur mon 700 et le module est un 3gx en v3
