Renseignements T12Z
Une petite question pour les possesseurs de T12Z, avez vous, comme sur la T14 la possiblité, pour le pas, de transformer l'affichage des pourcentages en degrés ?
D'autre part, utilisez vous une batterie secondaire, si oui, avez vous acheté le modèle d'origine ou une batterie d'une autre marque.
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
Aucune idée, en tt cas je n'ai pas cherché. As tu regardé sur yahoo, et recherché "futaba comparison chart" tu devrais trouver un fichier .pdf qui rassemble sous forme de tableau toutes les fonctions de chaque radio futaba. si il a ete mis a jour avec le dernier updat du logiciel 12z, tu devrais y trouver ton bonheur.
une note pour tt possesseur de 12z: ne pas utiliser de memoire compact flash du commerce de memoire >32Mo, mais plutot acheter la carte originale Futaba 32Mo (on la trouve a 30-40 Euro). Il y a de posts a ce sujet. Le processeur se perd et plante la radio en vol.
Non, la T12 ne peut pas afficher le pas en °, exclu de la T14.
Pour info, j'utilise des cartes Sandisk 1Gb sans aucun pb mais je ne laisse jamais la carte dans la radio, je sauvegarde les programmes et les updates du soft.
J'ai 2 batteries Futaba mais à moins de voler des plombes, c'est pas vraiment nécéssaire, comparativement à la T14 elle consomme nettement moins et l'autonomie est excellente.
Laurent
  • 3 months later...
bonjour
j'ai la version suivante Editor: V.1.3. 2 / V. 1 . 39
dans le menu PIT CURVE à la 4 page vous pouvez modifier l'unité de % en ° ensuite vous sélectionné le menu ANGLE et vous pouvez alors incrémenter la course de votre manche aux positions suivantes ( LOW RANGE, CENTER RANGE et HIGH RANGE) en rapport à l'incidence que vous avez préalablement réglée.
