guidolo
largeur palonnier 27 mm
Bonjour tout le monde. J'ai un vibe 90 sg e12 avec un CGY 750, avec servo MKS 670. Pour avoir une valeur d'au moins 50 au elev rate et ail rate dans le CGY, j'ai mis des palonniers futaba (en plastique) en croix a 22mm d’écart entre les rotules. Le problème, après un premier vol satisfaisant, et après avoir posé, j'ai constaté que cela forçait sur les boules a chapes fixées sur les palonniers en croix (d'ailleurs j'ai un palonnier qui avait cassé d'un coté, heureusement que c'est en push pull). Donc si je mets des palonniers en plastiques rond (en espérant que cela soit plus solide), je voudrais savoir si comme dans la notice, certains ont mis 27 mm d'écart entre les deux rotules sur le palonnier, et est ce que le fait de fonctionner avec 35 au rate elev et ail sur le CGY 750 est préjudiciable au fonctionnement des servos ? (car si j'ai bien compris, ils ne fonctionneraient pas sur toute leur course ?)Merci de me renseigner.
Partager ce message
C'est purement marqué dans la notice. Les valeurs des "Rates" doivent être entre 50 et 70.
Change tes palonniers pour rapprocher les boules du centre.
sur mon Rave, je suis à 10,5mm avec un "rate" de 65 pour 9.5° de cyclique.
Et pratiquement pareil sur le nex 50.
Nico
Le Nico avait...
- Protos , made to be crashed...
- CYE RAVE ENV : Le phoenix... BLS451, GY750/BLS251, OS 105 HZ
- JR Nex 50, BLS451, GY750/BLS251, OS55 HZ
- et Mer.. j'ai craqué pour la 12Z...
Partager ce message
Créer un compte
Créer un nouveau compte
Se connecter
Connectez-vous maintenant
