GY611/BLS251 besoin d'aide :)
icon_biggrin.gif Bonsoir,
j'ai besoin de vous amis modélistes :)
j'ai un souci avec mon GY611/BLS 251.
Depuis 1 semaine, il dérive tout doucement en stationnaire dans le sens contraire du rotor (JR AS 90)
le plus étonnant c'est qu'il fonctionné parfaitement avant ?!
les réglages mécaniques sont tip top (plusieurs fois vérifié au terrain avec un ami qui posséde aussi un GY 611),tout est au neutre (90°),aucunes dérive en stationnaire SANS conservateur de cap,par contre il dérive en AVCS ?!
les neutres sont synchronisés(apparition des 4 étoiles),j'ai tout refait plusieur ois depuis le début,comme la premeiére fois,mais il y a toujours cette foutue dérive persistante,rien n'y fait :(
y'a aussi un truc que je n'avais pas remarqué,en non conservateur de cap,sur l'écran du 611 je lis G:1N 100% et lorsque je passe en AVCS,je lis G:2A100%,c'est peut-être ok,mais est-ce que le neutre peux se décaler entre ses deux valeur(G1N 100/G2A 100)?
Si qq'1 a une solution a mon probléme,je suis preneur merci :)
Je vois deux possibilités:
Si tu mets en route le gyro alors que le gain est en mode normal. Il faut toujours démarrer le gyro en mode AVCS pour qu'il prenne son neutre.
Sinon, le GY611 est très sensible, en particulier aux vibrations. J'ai déjà eu ce genre de problèmes avec des moteurs réglés trop gras et aussi après avoir remplacé le double face du capteur par un autre trop dur. Il faut faire la chasse aux vibrations et éventuellement réduire un peu le gain.
Salut a tous,
j'ai trouvé l'origine du probléme,c'est le potard de l'AC dans la radio qui est entrain de mourrir :( provoquant des contre ordres lors de la montée du manche des gaz (mode 2) ce qui a pour éffet de faire dériver l'hélico.
j'ai plus qu'a essayer avec une autre radio pour être sur d'avoir trouvé le probléme !.
merci pour vos réponses
bon vols
