Salut!
Y a t,il possibilitéé de repartir a zero pour la programmation du yge?cet apres midi, premiers vols du gobelin et donc reglage de l esc.j,aicommencer a faire un vol en mode normal avec une courbe de gaz lineaire de 0 a 100 pour voir si tout etait ok sur l,helico.une fois que c,etait bon je suis passé en idl up 1(courbe plate a70%) puis j,ai attendu les accoups a l,ac.un moment, l'helico a fait une toupie sans que je m y attende! en fait j,avais 0 au gain.est ce que cette toupie est due aux accoups de l,ac lors du mode gov store? J,ai voulu refaire tous les reglages du yge(rapide avec la carte) et la pas de bip de confirmation des reglages. de retour a la maison,je reesaais de le refaire et la,j ai a nouveau mes bips de confirmation de reglage..alors peut on repartir a zero sur les reglages?
Merci!
pour toi wiwi c'est peut etre ca ?? ;)
L’ESC signale toutes les erreurs qui se sont produites pendant le vol
par un signal sonore (moteur) et optiquement avec le code des LED.
Les erreurs 2 et 3 sont signalées qu’après l’arrêt du moteur, mais ne
sont pas sauvegardées tant que le moteur n'est pas complètement
éteint. Dans le cas ou une erreur a produit une coupure complète,
alors celle-ci n’est pas effacée même par une remise sous tension.
La suppression/confirmation peut seulement se faire en
reconnectant la batterie avec le manche des gaz en position haute
et/ou en sélectionnant la présélection à 100% (courbe des gaz), et
en débranchant une nouvelle fois après un bip. S'il vous plait,
baisser le manche des gaz, après la déconnexion, sinon vous
rentrerez dans le menu de configuration de l'ESC.
De même, les erreurs peuvent être effacées en branchant la
ProgCard. Si le frein est activé, l'erreur est seulement signalée
après une réinitialisation de la tension ou de la mise en position
moulin à vent
http://www.helidigital.com/shop/attachm ... achment=21
http://www.helidigital.com/shop/attachm ... achment=39
