J'ai prévu un accu tampon 4.8V NiMh 800mAh pour mon Logo 600SE comme recommandé par Kontronik avec le Jive.
Le voltage du Jive est à 5.6V.
Le problème c'est que le voltage de la NiMh chargée est supérieur à 5.6V. N'y a-t-il pas un risque d'endommager le Jive? Faut-il décharger la NiMh jusqu'à un voltage de 5.5V (par exemple)?
Merci d'avance pour votre aide!
Un accu de 4 éléments nimh fait 4.8V en tension nominale. En pratique, tu es bien au dessus lorsqu'il est chargé à bloc. Pour répondre de façon pragmatique, cela fait 1 an et demi que je vole ainsi, sans le moindre souci.
Les Jive de mes Sylphides sont programmés à 5.5V et j'ai en parallèle un accu fait avec des éléments dits de propulsion en Nimh de 800mAh en 4 éléments connectés à un inter.
Stéphane :D
Je ne pense pas qu'il y ait de souci. Tous les 6 mois, je fais un petit cycle aux accus nimh, pour limiter l'effet mémoire, mais je ne suis pas sur que cela soit franchement indispensable.
Pour rappel, il s'agit d'un accu tampon qui ne sert qu'en cas de défaillance des accus de propulsion... au pire il ne devrait servir que quelques secondes...
Stéphane :D
  • 9 months later...
Il faut que la tension de l'accus soit inferieur a celle du bec .. sinon il ne pourra pas bien se recharger..
Par defaut le bec du Jive est a 5.5 V donc il faut idealement avoir 4 Nimh ..
Si tu veux mettre une life il faut augmenter la tension de ton Jive .. Reste a voir si ton electronique vas suivre.. etc etc pour une lipo ...
Copie du manuel:
! For safety reasons, must be either a
2-cell LiFePo battery
(adjusted BEC voltage: 6,6V–7V)
or a 2-cell LiPo battery
(adjusted BEC voltage: 8V)
or a 4-cell NiCd Akku
(adjusted BEC voltage: 5,6V)
connected in parallel to the receiver.
  • 4 weeks later...
il faut obligatoirement le relier sur le slave aussi? pourquoi?
Il est conseillé de brancher le slave, d'une par sécurité et de deux étant donné la section des fils tu comprends bien que l'on ne peut pas passer bcp de puissance, vu la section passer déjà 5a me paraît déjà bcp. D'ailleurs les bec ou sbec puissant possède tjrs 2 sorties en parallèle.
