Réglage de base anticouple
La remise en état de mon X-Cell 60 avance à grand pas. Montage moteur électrique terminé, transformation des mixages du plateau H1 en H2 (plus de mixage mécanique). J'en suis à la programmation de radio et hélico. Comment procéder pour l'anticouple: position initiale, angle d'attaque des pales d'anticouple...
merci de votre aide
Merci pour le lien qui est très instructif. J'ai réussi à régler sur la radio le gain que je peux facilement faire varier, avec passage du mode conservateur de cap au mode normal.
Ma question portait plus sur la position mécanique du bras du servo et de l'angle d'incidence que devaient avoir les pales du rotor d'anticouple au démarage...
@+, Henry
Si tu souhaites voler uniquement en mode Conservateur de Cap, ce que te permet parfaitement le GY401 ( mon tout premier gyro d'anticouple monté sur mon TRex 600N ), tu peux mettre tes pales d'anticouple à 0° de pas lorsque le servo est au neutre, avec le palonnier de servo A/C bien à 90° de la tringle de renvoi.
Tu règles la longueur de la tringle de cde pour avoir le zéro de pas aux pales, sans oublier de régler les butées droite et gauche grâce au potar limit présent sur le gyro.
Et en gain tu devrais pouvoir le mettre en statio aux alentours des 35% - 40% de gain AVCS, et après augmenter cette valeur jusqu'à la limite du tremblement de la queue ( signifiant un gain trop important ).
Tu dois pouvoir trouver sur le net de très bons tutoriels qui expliquent parfaitement la démarche à suivre pour ce gyro, longtemps considéré comme un Best Of.
A+FRED
