jeu dans axe rotor au montage d'un raptor 60
bonsoir,
je termine l'assemblage d'un raptor 60 et comme je n'ai pas la notice de montage, je ne sais pas si il y a un sens au montage et de ce fait, quand je prend la bête par la tête, l'axe remonte d'un ou deux mm....
quelqu'un peut il m'apporter de la lumière???
Merci à tous.
Invité Cd_Asera
le R60 est neuf?
-verifier si les inseres en alu des paliers (2 par palier) ne sont pas voilé.
-le sens du palier superieur
-tu peux gagner 0.25 sur un sens avec la bague d'arret qui est en dessous du palier superieur(celle fixée sur le mat)
-tu peux aussi compresser les paliers au moment ou tu les bloques (tu fais levier pour venir contre le mat) mais ca tiendra pas dans le temps surtout si tu fais du 3d.
mais 2mm ca me parait enorme,
sinon change les paliers pour des paliers alu, ou alors met des rondelles de precision entre le palier superieur et la bague d'arret du mat.
ps: le jeu reviendra meme apres tout ca si tu garde les paliers d'origine et que tu fais du 3d
Invité reylaf10
regarde si tu as bien monté le palier du bas. en effet sur le chassis tu as des petites lumières qui te permette de régler en hauteur le palier inférieur et ainsi suprimé le jeu.
on sais jamais.
a++
moi j'avais sa aussi sur mon raptor 50, j'ai dévissé la bague d'arret et je l'ais réglé avec le jeu que j'avais pour ne plus en avoir et j'ai tous revissé et maintenant plus de probleme.
@+ en espérant t'avoir aidé.
