VStabi 4 modes AC
Bonjour, je viens d'acquérir un nouvel et bel engin : Three Dee NT. Il est équipé, entre autre, d'un VStabi 4.02. Je connais pas mal de gyros "normaux" (gy401, gy611, gp780,quark...) et quelques modules flybarless (microbeast, CGY750). A chaque fois, je change et règle le gain et le mode (AVCS ou Normal) avec la radio. Pour cela ces gyros ont un fil de plus (souvent jaune) pour faire ces modifs(voie 5 ou 7). Avec VStabi rien de tout cela. J'ai affecté une voie à ma radio donc à mon récepteur mais sortie récepteur ??? si je bascule l'inter pour changer le gain ou le mode, il ne se passe rien. le changement de gain ne change rien réponse identique de l'AC; si je ramène théoriquement en mode normal, les pales d'AC devraient revenir au neutre, mais rien. Quelqu'un peut m'aider, MERCI.
Et tu règles ça où ? (c'est mon 1er VStabi : Je n'y connais RIEN, même pas encore mis en liaison avec le pc)
merci pour toutes les infos possibles, elles seront les bien venues.
J'ai oublié de dire que ma radio est une T8FGS mais ma radio je la connais...
Autre chose (mais sur le même sujet) faut-il brancher un fil entre le récepteur et le VStabi , si oui, utilise-t'on la prise AUX ????
si tu as la version 4 j'ai la même ,quand tu raccordes ton vstabi sur ton pc , déjà il faut que la connection se fasse , ça doit en haut s'allumer en vert une fois ton set up fini ,sur la première page tu cliques sur le petit chapeau dans la main rotor et tu verras plusieurs positions pour l'expo,si tu veut régler via ta radio, il faut linéar et pour l'ac case d'a coté ,idem.connecte ton module a ton pc et tu verras en suivant la procédure c'est assez simple
