Problème nano cpx
Voilà j ai un souci avec mon nano cpx, je m'explique!!
En statio l helico ne reste pas en place il me fait des cercles .( pas en toupie, le nez de l helico reste dans la direction donnée, mais l helico dérive à droite puis derrière puis gauche et devant et ainsi de suite)
Si quelqu un à déjà rencontrer se genre de problème ou des idées,
Je suis preneur. :D
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement Fabrice.
Salut pims911,
L'effet que tu nous décris s'appelle l'effet Toilet Bowl Effect (TBE pour les intimes). Il peut être causé par plusieurs causes dont les commandes de la tête rotor pas très libre (présence de point durs), du tracking, des vibrations pour les modèles FBL.
Mon NanoCPX est également sujet à ce TBE. La solution, ne pas faire de statio. :-). Sinon vérifie que l'axe du pied de pales n'est pas tordu et que les vis tiennent fermement les pales.
Merci gloom,
En faite j ai remplacer l axe rotor et axe pied de pales suite à un crash l axe rotor ne me sembler pas tordu mais pour être sur je l ai comme même changé et l axe pied de pales lui était bien tordu!!
Avant le crash il me faisait pas se genre de cercle!!! Du moins il me semble!!
Je vais vérifier le serrage des pales.
