Murfus
conseils configuration Vibe E12
Bonjour.
Voila, mon fidèle vibe 50 étant normalement vendu, je prépare l'achat du suivant qui sera le E12.
Je pense le prendre avec le Tags01 et des JR DS8925HV au cyclique, que conseillez-vous pour l'AC? En principe chez JR il semble que c'est le MP80G mais il est en 4.8v, existe-il maintenant de bon servo d'AC en HV?
Si non Scorpion 4525 520KV Ultimate et KONTRONIK HELI JIVE 120+ HV pour la propulsion, bon choix?
Hésité pas a me proposer d'autre chose, ça sera mon 1er électrique et premier 700 j'ai choisi cet équipement un peu d'après ce que j'ai lu sur ce forum et ce que je peut obtenir "facilement" dans des shop suisse. J'aimerai du "fiable qui dure" j'ai jamais crasher le 50, j'espère faire de même avec le E12!
Partager ce message
moteur + contro, c'est ok
En servos, les DS8925HV, c'est parfait, en servo d'AC, j'ai justement demandé a Tristan Balège, ce qu'il m'a conseillé, le MP82G pour l'AC
Pour le TAGS, pas de soucis ! ;).
En pales, tu lui mets quoi ? Sur le mien je lui ai mis des Radix 710 V2
Edit : J'ai déjà mis le MP80G pour l'AC, en 4.8v... Je peux te dire qu'il envoie fort...
@ toutes'
Partager ce message
Salut Fab, merci pour ces infos!
J'avais pas vu le MP82G, il ne figure pas (encore) dans la liste des servo ac sur le site JR.
Du coup je pense que je prendrais celui-la. C'est plus psychologique que pour la performance mais je trouve plus "logique" d'avoir toutes l’électronique à la même tension sans y ajouter de rallonge-regulateur ou autre.
Comme pâles je sais pas. J' était content de mes Edge FBL sur le 50 mais les radix que j'avais avant avec la flybar était bien aussi. Seul les SAB m'avais un peu déçu, je le trouvait plus mou.
Tu est satisfait de tes radix?
Partager ce message
pour ce qui est de l'électronique à la même tension... je suis d'accord... Vu que j'avais des JR FBL-DS01 au swash et MP80G, à l'ac, avec le gryphon 7020... çà faisait un bon paquet de fils... je me renseigne aussi pour peut-être garder les DS01 et prendre un Servos d'AC qui fonctionne aussi en 6 V ( JR biensûr )
Il faut que je teste le TAGS... quand ma XG11 sera revenue du SAV... Je lui avais mis un Beastx... çà vole très bien aussi
Pour les Radix, tu peux y aller... Pour moi, la finition est moins bien que des Edge, mais elles fonctionnent super bien... Et donnent un autre look à la machine.
Photo de mon mien :
@ toutes
Partager ce message
Bonjour, Mp80 pour moi à l'ac et franchement je suis super satisfait du fonctionnement, en translat' fond de cale marche arrière, la poutre reste bien verrouillée et on garde une super maîtrise de l'ac !
Pour info, le tags est monté sur un ma stratus.
Ramses
Rave ENVFBL-YS120SRX-CGY750-Radix693
Gaui NX4-OS37-CGY750-Edge473
Vibe E6-JR-CGY750
Miniature Aircraft Stratus FBL & FB... en sommeil
Cosmo 30% Black Special
Partager ce message
Du coup tu pourrait aussi mettre le MP82G vu qu'il fonctionne entre 4.5V et 8.5V.
Dans les pale d AC radix faut prendre quelle longueur? J'ai vu qu'il y a des 105 et 110mm.
Moi pour la radio ça restera Futaba, car j'ai déjà plusieurs récepteur ça m'ennuie de tout remplacer donc je serais pas un JRiste total... :D
Partager ce message
Ouaip mais le 82 n'existait pas encore lorsque je me suis équipé.
Vibe E6-JR-CGY750
Partager ce message
Dslr pour le double post,
Pour l'ac c'est suivant ton feeling, mois je suis en 105 et c'est nickel. J'ai essaye radix et edge à l'ac et je n'ai pas vu de différence.
Par contre au principal, je préfère les edge si le moteur n'est pas super puissant car les radix assoient un peu !
Vibe E6-JR-CGY750
Partager ce message
Au faite j'ai écrit le message ci dessus en même temps que toi Ramses, je l'avais pas encore lu le tient. Je m'adressais à Fab qui veut mettre un servo 6v.
Merci pour ton retour sur le Mp80 et les pales.
Si ça change pas grand chose je prendrais les plus courtes, moins elle sont proche du sol mieux c'est! ;-)
Du coup pour les principale en EDGE c'est des 690, c'est juste?
Partager ce message
J'ai un MP80 (qu'on m'a passé pour essayer) sur un T700N avec un TAGS. Il est vraiment très très efficace il n'y a pas de doute ! le MP82 est la version HV, plus d eprise de tete sur la tension.
FORZA 450 / FORZA EX  / Xnova 2618 / JRDS21 / JRDS3500G / NEURON / HALO / GENSACE
FORZA 700 / XNOVA 4530 / Scorp160 /NEURON / NX8925 / MP82G / HALO/ GENSACE
XNOVA MOTOR / HALO / JR PROPO / GENSACE / NEURON Eznov  / www.frogs-landmark.com
Partager ce message
si tu fais de la 3D, les 690 seront parfaites, si c'est plus style vol pépére, tu peux mettre des 710.
Ce qui sûr... c'est que tes 690 chargeront moins le moteur que des 710/713 en 3D
@ toutes
Partager ce message
Je commence a essayer de faire quelques figures 3D mais pour l'instant c'est du très soft.
Bon je suis pas presser de choisir les pâles car je vais surement déjà commander l'helico + tags + servo dans un premier temps et le reste petit a petit afin d'étaler un peu les frais...
Donc pour l'instant la config serait:
-Tags01
-JR DS8925HV au cyclique
-JR MP82G à l' AC
-Scorpion 4525 520KV Ultimate
-KONTRONIK HELI JIVE 120+ HV
-Pales à définir
Et encore des bonnes batteries et un chargeur, la carte de crédit va gondoler! :D
Partager ce message
Pour les pales je conseil les radix FBL en 690. Super comportement avec le TAGS
J'ai essayé les EDGE les RJX et les align 3G. c'est ce qui marchait le mieux en terme de comportement en vol et le plus étonnant je consommais moins en RADIX en réception :handgestures-thumbupleft:
Partager ce message
Fab avec le robbe 1000w tu charge plusieurs batteries en parallèle?
On peut faire ça avec des bonne batterie ou bien c est pas conseillé?
Idéalement Faudrait que j aie de quoi charger 8 batteries 6s en une fois comme ça je peut lancer la charge le matin et laisser reposer jusqu aux vols du soir. J hésite entre un gros chargeur ou plusieurs petit et pas chère. Bon le chargeur c est le dernier truc que j achèterais car en attendant j en ai 2 petit qui pourront me charger une batterie a la fois.
Partager ce message
bah le robbe 1000 w à 2 sorties 500w, c'est qui te permet déjà de charger 2 accus à la fois, après tu a les paralleles boards...
De mon coté, je les charge 2 par 2. Je ne suis pas pressé pour les charger, j'anticipe, en la chargeant le matin pour aller voler l'apreme ;)
@ toutes
Partager ce message
Créer un compte
Créer un nouveau compte
Se connecter
Connectez-vous maintenant
