voltage du beastX
salut a tous
je vais modifier mon helico pour passer l'electronique en hv (7.4v)
question béte , mais je nais pas trouver la plage de tention sur la notice.
le bestx peut t'il salimenté directement sur le recepteur en 7.4v ou il faut lui redessendre la tention avec ?. :think:
merci pour l'info bonne soirée
lionel
MICROBEAST SPECS ENG
Operating voltage: 3,5V...8,5 V DC (Lipo 2s possible)
Temperature range: -15°C bis +40°C
Processor: 32Bit ARM
Analog processing: 17Bit
Sensor technology: 3 MEMS angular rate sensors
Adjustable servo center pulse width:
Tail: 760μs / 960μs / 1520μs
Adjustable servo pulse rate:
Tail: 50 Hz / 165 Hz / 270 Hz / 330 Hz / 560 Hz
Swashplate: 50 Hz / 65 Hz / 120 Hz / 200 Hz
Build-in swashplate mixer:
Mechanical / 90° / 120° / 140° / 140° (1:1)
Serial pulse input:
PPM / S-BUS / SRXL / Spektrum-satellite
Size: 34 x 25 x 13,5 mm
Weight without cable: approx. 20 g
