gyro jr 7000t
Invité picsou38
Invité picsou38
bonjour,
voilà j'ai monté un jr 7000t sur mon raptor est je n'arrive pas à régler le gain correctemnt
ma radio une futaba t9zap
programmation gyro mode normal (mode 2 pour ceux qui connaissent, les autres modes ne fonctionne pas)
oubliger de baisser sur le programme atv le gyro à 10 % de chaque coté droite et gauche plus mon gyro oscille et donne des battements de queue trop important
J'avais une solution débrancher la prise gain et la nickel mais est ce la solution ?
Je pense pas m'être planté sur les branchements car j'ai bien tous qui marche correct à par ce gain.
Il est monté donc derrière sur la plate forme prévue à cette effet (j'ai suivi les indic du manuel c'est à dire imaginé un 611, donc les écritures sur le sensib tourné vers la droite si vous voyez l'appareil de queue et non pas face à vous (sur la même vision)).
Voilà si vous avez une solution pour que tous soit brancher avec réglage du gain possible et arrêt des battements de queue
Invité picsou38
merci pour vos réponses
j'ai bien regardé la notice est mon branchement est bon. Donc j'ai potassé mon bouquin de la télécommande (t9zap) est j'ai apparemment trouvé comment régler moins de gain
Dans mon menu afr (exponentiel)j'ai pu régler moins de gain, je sais pas si c'est la solution mais je verrais en vol
Si vous avez d'autre suggestion je suis preneur
Invité picsou38
Je peux pas régler ma sensibilitè dans le menu gyro
Mode 1 sensibilitè zéro le gyro ne bouge pas
Mode 2 sensibilitè 100% il bouge trop et donne de violent coup de queue gauche droite
Donc c'est pourquoi j'ai trouvè la méthode expliqué dessus mais à confirmer en vol
Voilou
Tu ne peux pas le faire fonctionner en DUAL ????? Bizarre ... Essais quand même avec 10% en gain 1 et 90 en gain 2 et attribues un inter 2 position à ta voie 5, il y a forcément une position qui doit fonctionner.
Je ne suis pas vraiment partisant de modifier les ATV ou AFR de la voie 5 car ça joue sur le taux de pirouette. Par contre tu peux mettre de l'expo sur la voie 4 pour le tranquiliser autour du neutre mais pas (à mon avis) sur la voie 5 (gain).
