Hurricane 550 trop réactif
J'ai fait voler pour la première fois mon Hurricane 550 et je le trouve beaucoup trop réactif. Je n'arrive pas faire un statio stabilisé et pourtant, avec mon Voyager E 1 mètre d'envergure, je fais des translations, statio face etc...
Sur l'Hurricane, je lui ai mis les pales en bois pour le tester. Envergure 1105 mm
Que puis-je faire dans les réglages pour qu'il soit plus mou ?
Expo ?
Poids sur la barre de Bell ?
Pales carbone?
Merci de me répondre et bonne journée.
Je suis maintenant à -50 CH1 / + 50 CH2 / + 90 CH 6
je me trompe peut être totalement mais corectement réglé mecaniquement tu devrais avoir la même valeur sur les trois points du plateau.
un truc du style -50 -48 -52 je veux bien histoire de ratraper un jeu quelquonque mais
- 50 + 50 la icon_question.gificon_exclaim.gif y a un truc qui me choc
bons vols
bons vols
Exemple:
Sur le Voyager, le servo elevateur est à l'avant de l'hélico. Sur le Zoom 450, il est à l'arrière. C'est pourquoi il peut y avoir cette différence + - afin que les 3 servos du cyclique montent ou descendent en même temps.
Salutations
là, tu dit totalement n'importequoi
tu met les valeur que tu veut sur les débatement que tu veut
il est meme pas obligé d'avoir autan de latéral que de longitudinal, mais il est quand meme logique pour ces 2 valeurs d'avoir (a peut de chose pres) le meme valeur
mais pour le pas, il n'y a "aucun" rapport,
le cyclique gere une inclinaison du plateau
le pas gere la monté et la descente du plateau
Pour débuter avec mon Hurri (mon premier Hélico avec rotor AC), au départ j'ai mis tous les débattements des servos du cyclique à 50%, à partir du menu "fin de course" ou "end point" de ma radio. A l'époque je ne connaissais pas la fonction swash, qui le fait plus facilement...
J'ai réduit également le pas : -3° à 8°maxi, et mis un peu d'expo sur le servo de l'AC.
Par contre je n'ai mis aucune expo sur les servos de cyclique.
Et mon Hurri est très stable comme ça !
Je pense que l'expo n'est pas bon d'une façon générale, pour pouvoir bien "sentir" les réactions de sa machine lorsque l'on débute...
Rq : j'ai essayé pas mal de pales (bois, carbone, fibre de verre), et ça n'influe en rien la stabilité de l'hélico (pour une longeur de pales donnée).
Bons vols à tous !
Sonny.
Tu as sans doute trop de débattement sur les cycliques.
Combien as tu de degrés en mesurent le pas sur les pales de Bell ?
Pour ma part j'ai réglé la course des servos pour utiliser les débattements maxi de la tête de rotor et j'ai ensuite réduit les débattements des cycliques avec du dual rate. j'ai aussi mis un peut d'expo 30%.
L'avantage de faire ce réglage par du dual rate, sur ma radio, c'est de pouvoir changer de configuration en vol.
J'ai un réglage avec peut de débattement pour les stationnaires et un réglage avec plus de débattement pour la voltige, je passe de l'un à l'autre en basculent un bouton.
  • 2 months later...
