Vibrations.
Invité Olivoil
Invité Olivoil
Lors du démarrage de mon hélico, un bruit de vibration que je n'avais jamais entendu auparavant est apparu.
Ca a l'air de provenir de la zone vilbrequin, embrayage, turbine. Ca aduré les 3 vols que j'ai effectué. Je ne sais pas si ça continue à unrégime plus élevé le bruit du moteur couvrant l'autre.
L'hélico est un airskipper 50 quasi neuf (10 l à son actif).
Si qqun a une vague idée je suis preneur.
J'ai eu un problème similaire sur mon Airskipper, mais il avait plus de vols que le tien.
C'était le pignon de la cloche d'embrayage qui avait pris du jeu dans le roulement qui le maintien.
J'ai réduit le diamètre du pignon qui s'engage dans le roulement, mis une bague ajustée (chassée et colée sur le pignon) entre le pignon et le roulement et tout refonctionne parfaitement.
Essaye de bouger ta cloche d'embrayage. Tu verras bien si c'est ça.
  • 2 months later...
Invité Olivoil
Après moults essais et finalement sans la cloche d'embrayage, le bruit persiste.
J'aidonc commandé un jeu de roulements neufs pour le moteur. C'est quandmême étrange car le moteur n'a même pas une dizaine d'heures de marche.
Pourle moment je galère pour retirer le support de turbine. Si quelqu'un aune idée je suis preneur sachant que la turbine est en plastique doncpas moyen de chauffer et que taper n'a rien donné.
Je vais essayer de bricoler un extracteur.
lol, essaye de mettre des éspaces c' est plus compréhennsible.
PS: c' est drole, on parle de l' airskipper et rotodingo ne vente pas ses merites, c' est peut être du fait que cette fois, on peut voir que cet hélico n' est pas si parfait ...76.gif
essaye extracteur + chauffe de la partie alu + faire tourner l'embrayage sur le vilo (en blocant le vilo par l'arriere du moteur).
Tu dois pouvoir separer la turbine en plastique et l'ecarter. Si necessaire proteger avec de l'alu. Pas la peine de forcer comme un ouf, ton extracteur à l'air balaise ca doit venir.
Si c'est le même systeme que chez moi avec deux cones opposés par la pointe effectivement ca tient bien !
Max
merci, c'est enfin venu, ouf ^^
Il a effectivement fallu tourner le support de turbine après l'avoirchauffé. En fait un taraudage se forme sur la bague extérieure enlaiton lors du serrage, il faut donc dessérer l'ensemble.
Après diagnostic, la portée des billes dans les deux roulements estabîmée, la moitié du chrome s'est fait la cavale. Je pense avoir eu dela chance de pas avoir foutu le moteur en l'air.
Merci pour tous vos conseils, reste plus qu'à remonter tout ça maintenant :)
