savez vous à quoi sert le potard dans l'alim HobbyKing 540W 18V/30A ??
Celui accessible de l'extérieur sert à régler la tension, là-dessus pas de souci mais celui à l'intérieur sert à quoi ?? à régler le seuil de l'overcurrent ?
J'ai l'impression que l'overcurrent de cette alim déclenche au alentour de 27Amp donc je me demande si je peux monter le seuil à 30Amp à l'aide du potard qui est situé dans l'alim mais je ne suis pas sur, donc si vous avez une idée je suis preneur.
Merci El Bazané.
Après plusieurs essais effectivement le potard à l'intérieur de l'alim
sert à régler le seuil de déclenchement de l'overcurrent mais quand on le met au maxi c'est l'overtemp qui déclenche bizarre !!!!
Donc je l'ai mis à 95% à fond et la protection d'overcurrent ne déclenche pas avant 30,5Amp et pas de problème d'overtemp.
