j'ai la sorties n°3 de mon chargeur Turnigy 4 x 6S qui me dit "CONNECTION BREAK" ???? et pourtant la lipo est bien connectée.
J'en conclu donc qu'il a une sorite en panne, avez vous déjà eu ce type de panne ?? et comment la résoudre ?
Je me risque à le dépanner moi même mais je n'ai pas les schémas électronique, si vous avez des pistes je suis preneur.
Merci à tous.
El Bazané.
idem la meme sortie est en rade pour le 6S.
mais toujours ok pour du 3s ou 4 S donc une soudure doit etre defectueuse ou un composant logique je l'est pas encore demonter vu que j'ai encore 3 sortie en 6S et que je ne charge que 2 batterie en meme temps.
mon alim ne pouvant pas fournir les 4 en meme temps.... :mrgreen:
j'ai trouvé ma panne c'est le MOS de sortie qui était grillé.
Par contre je cherche des photos de la carte électronique du chargeur Turnigy 4 x 6S 400Watts qui est le grand frère de celui que j'ai le Turnigy 4 x 6S 200W.
Donc si vous possédez ce chargeur (Turnigy 4 x 6S 400W) pouvez vous m'envoyer des photos de la carte électronique svp car j'aimerai connaître les chiffres inscrits sur les 3 résistances de puissances qui se trouve à coté des douilles chassis ? Ces résistances servent à envoyer l'info de courant (shunt) au micro contrôleur donc si je les modifie je peux booster mon chargeur pour qu'il débite plus de courant car je suis quasi certains qu'entre un turnigy 400W et 200W les composants sont les mêmes mais c'est le soft du micro contrôleur qui est différent donc en le bleuffant ça devrait le faire.
Merci d'avance.
El Bazané.
Salut Tedoune,
j'ai donc réparé mon chargeur en remplaçant le transistor MOS et ça marche nickel.
Vu que tu possèdes le chargeur Turnigy 400W (bleu et orange) est-ce que c'est possible que tu prennes une photo de l'intérieur stp si c'est possible bien sur ???
Car j'ai donc fait des essais en modifiant la résistance shunt de mesure de courant et le chargeur 200W est débridé et délivre plus de puissance je suis à 350W, ça c'est cool mais pour optimiser ma modif il me faudrait la valeur exacte du shunt et c'est écrit sur les résistances dans le chargeur voilà la raison.
Merci d'avance Tedoune.
El Bazané
il n' y a que le 6s qui ne marche pas sur ton chargeur ou bien du 2s au 6s car sur le mien c'était du 2s au 6s le MOS de sortie était grillé et l'afficheur de la sortie n°3 affichait "CONNECTION BREAK", j'ai donc remplacé le MOS et nickel ça marche (référence du MOS : FDS7764A mais pas en stock chez radiospares donc je l'ai remplacé par un équivalent FDS8896 qui est plus performant).
Pour débrider ton chargeur c'est pas compliqué, il suffit juste de bleuffer le micro-contrôleur en modifiant le shunt de sortie, le shunt d'origine est constitué de 2 résistances en parallèle de 0,1 ohm ce qui fait 0,05 ohm, j'ai donc rajouté 2 résistances de plus en parallèle de 0,1 ohm ce qui fait un shunt de 0,025 ohm et donc pour le moment le courant débité sur chaque sortie est de 3,6Amp sous 24,5V donc 88,2 Watts par sortie, donc au total 352,8 Watts.
Donc si j'ai la valeur exacte du shunt ça me facilite la tache et pour l'avoir il me faut une photo de l'intérieur du chargeur turnigy 400W.
Le seul inconvénient de cette modif c'est que l'afficheur n'affiche plus le bon courant car le ratio n'est plus le même et ça pour le moment je n'ai pas encore trouvé pour avoir une lecture directe du courant, je pense que c'est fait au niveau du soft du micro contrôleur.
En fait l'afficheur indique 2,2Amp sous 24,5V mais en réalité le chargeur débite 3,6Amp sous 24,5V.
Voilà les explications par contre attend un peu avant de faire la modif car je n'ai pas encore assez de retour sur expérience et je ne voudrais pas que tu détériores ton chargeur car en augmentant la puissance j'ai aussi fait une modif de ventilation pour dissiper un peu plus la chaleur et je veux voir si ça tient le coup dans le temps car tout les composants vont être soumis à dissiper plus de puissance et donc de chaleur.
El Bazané.
ok pas te fait un pti MP pour le mail.
sinon le mien fonctionne sur le 2 et 3 S ya juste le 6 S qui merde ( bon j'ai pas de 4s et 5 S pour verif).
mais demain j'ouvre et je fait une toph :wink:
si je amelioré la bete je suis pour :wink:
j'ai pas a me plaindre pour le moment le 6S je le charge a 0.75C x 4 ( en meme temps).
mais si je peut mieux pourquoi pas ....
