Coller un "bout de moteur"
Invité totoletoto
Invité totoletoto
suite à un crash (assez violent icon_lol.gif), le pot d'echappement de mon OS50 s'est arraché:
une vis du pot a été cassé net, sans dégat sur le bloc moteur, mais l'autre ( qui a aussi été cassé), a emporté un petit bout du moteur.
Rien de tres grave pour le moteur, il peut fonctionner sans soucis. J'ai réussi a trouver le petit bout qui a été arraché, et j'aimerai le recoller pour que ca fasse "propre".
1) Quelle loctite utiliser ?
Deuxieme question, mon pot d'echappement à été cabossé à l'avant, qu'est-ce que ca va donner en vol ?
PS: ci joint un croquis du bout arraché (vue de la sortie d'echappement moteur)
il existe de l'araldite haute température....mais je ne sais pas si elle est disponible dans le commerce...(couleur grise et ça pu graveicon_biggrin.gif)je réparrais les bas-moteur de moto avec!
pour le cabossage du pot s'il n'ai pas trop important cela ne va rien changer (réduction de la chambre négligeable)
il existe des bi-composants alu et acier chez loctite
mais bon , ça tient ou ça tient pas
perso ça a pas tenu mais peut etre y a t il une technique
moi j'ai voulu recoller la pate qui relie le pointeau au carter arriere
bon courage
Jeanmarie
Je ne sait pas pour le collage mais si ton pot est legerement cabossé tu peut le rattraper en le remplissant d'eau, en bouchant les orifices avec des bouchons de liege ou autre et mettre le tout au congel, c'est radical. Par contre j'insiste bien sur le legerement cabossé et il faut que le pot soit remplit a toc d'eau, ne laisse pas d'air dedans. Bons vols.
