Gryphon autobooster + pin flag
Bonsoir à tous,
Je viens de recevoir mon autobooster gryphon et un gryphon Pin Flag Switch Fail-Safe.
J'aimerai bien monter le tout sur un trex 600 n.
J'ai un récepteur futaba R6014FS
Batterie NimH 5000 mA 4 éléments.
régulateur RCE-6600
Le pin flag, il y a 2 fiches (mâles), comment les brancher et ou ??
Ou brancher l'autobooster (fiche mâle) ??
Mon accu (fiche mâle) ??
Il me reste la sortie BATT. + 8 et 9 + 10 11 12 (DG2) de libre sur mon récepteur.
Que veux dire DG2?
Je ne comprends pas le principe de branchement.
Pouvez-vous m'aider?
Me manque t-il quelque chose?
Je vous remercie d'avance.
Fa
Ok pour l'autobooster.
A mon avis, je pense comme toi, il faut en plus un régulateur gryphon pour brancher le pin flag.
Y a-t-il une utilité d'acheter un régulateur gryphon quand on utilise un accu 5000 nimh 4 éléments ?
Est-ce que ça vaut la peine d'investir ?
Si, dans quel modèle?
Sachant que j'utilise 3 servo Futaba s9252 CYCL. + S9254 GAZ + Savox SH 1290mg à l'AC.
Je commence un peu de 3D.
Le régulateur te sert uniquement si tu est en lipo mais pas en Nimh.
Le Nimh sort du 4.8V donc tous les servos acceptent cette tension. Par contre si tu prends un lipo en 2S il sortira du 7.4V d'où la nécessité du régulateur pour réguler ou abaisser ta tension de 4.8 à 7.4.
j ai un problème avec mon autobooster :
Il est câblé comme décrit précédemment, (avec le régulateur et le pin flag), une voie libre du récepteur avec un mixage 0/1, pince crocodile sur la bougie et masse sur la fixation du moteur.
Lorsque j enclenche l interrupteur, l autobooster bippe et la Led rouge 'Check plug' clignotte.
J ai testé ma bougie, remplacée par une neuve, rien y fait, la Led est toujours rouge et la bougie ne chauffe pas...
Auriez vous une idée?
Merci d avance!
