Alimentation 6208SB Futaba
je n'ai pas réussi à trouver de réponse à ma question :
est-il possible de se servir de la sortie SBUS des récepteurs Futaba pour brancher une alimentation ? Je ne vois pas en quoi ça gênerait mais bon...
Mon problème est que j'alimente toujours pas 2 prises et entre les servos, le gain du gyro et la commande du régulateur je n'ai plus de place sur ce récepteur.
Merci,
Rms
La question est légitime.
Le risque est que le dimensionnement des pistes derrières le connecteur SBus ne soit pas prévu pour le courant de tous les servos.
Sur les prises servos " classiques", les + et la masse sont reliés par une piste la plus large possible et surchargé de brasure.
Moi j'alimente le récepteur via le Sbus, mais j'ai peu de puissance derrière
Bertrand
Merci,
il s'agit uniquement de faire passer "que" la moitié de la puissance nécessaire, celà devrait donc suffir.
Par contre il me vient une question, dans le cas d'un CGY750, toute la puissance passe par le cable SBUS, non ? Ou on peut alimenter directement le 750 ?
Je précise que c'est pour faire voler un stratus en nitro.
Rms
