Choix entre 9257 et 3100G pour gyro 2100
Bonjour :)
alors voila, mon gentil trex 450 avec son lts2100 +3153 a fait la toupie au demarrage, je regarde donc le servo d'AC bilan -> une dent cassée.....
Pourtant, pas de crash, ni posé couillu, ce qui m'etonne icon_mad.gif. Le seul truc qui peut etre pourrait expliquer cela, c'est que la tringle qui conduit la corde à piano, etait sortie du guide en plastic (le collier qui tiens la derive)...
Mais bon, cassé à cause de çà, çà gave un peu et me dis que c'est finalement un peu une da**e ce servo ...
A votre, avis, le reparer (prendre ce kit pour 3154 ?)
ou le changer par un bon vieux 9257 et eviter de me prendre la tete par la suite (sachant que bon, il etait pas si nikel que çà mon AC)
Merci à vous ;)
je change un peu ma question
quel servo prendre entre le 9257 et le 3100G ?, car si c'est encore un probleme de tringlerie, le 3100G est un peu faiblard qd meme , non ?
Est ce que le 9257 peut utiliser la premiere option de compatibilité du gyro 2100G (cad le mode specifique) ou est ce qu'il doit forcement utiliser la seconde option (numerique) ?
Voila mon dilemme du jour ^^
salut ! c'est quoi comme model de trex450 ? si tu as deja les 2 guides que l'on trouve sur le SE et le SEV2 il faut justement couper cette petite patte du guide en plastic (le collier qui tiens la derive)
elle ne sert plus a rien et empeche ta tringle d'etre correctement alignée avec le reste et si tu l'utilises ca doit pas mal forcer sur le servo
yop ;)
wé, je voulais le casser justement, j'aurai du le faire un peu avant ....
Au final, je vais prendre le 3100!G avec un kit de pignon au cas où (4$ contre 15$ pour le 9257), et pis comme il est developpé pour ce gyro, çà devrait le faire ;)
Salut les gars ;)
bon, je reviens du premier test de l'installation du 3100G pour le lts2100
rien à dire, une tuerie icon_eek.gif, il lock super bien, carrement mieux que le 3154 que j'avais avant et qui deja, conservait tres bien le cap. Le gain n'a pas l'air de changer bc le comportement (ce que je trouve bizarre, mais faut dire que j'ai pas pu faire bc de test, juste une batterie et j'avais un probleme avec ...)
je vous tiens au courant avec des photos, pour ces jours prochains ;)
