Comportement servo: bizarre!
Bonjour a tous,
J'ai un petit souci avec mes servos cycliques, et la, je m'en sors plus!
Voila ce qu'il en est: Je passe mon T-rex 600 en multipale, et j'ai decidé d'ajouter un BeastX.
J'ai installé le beastX, je l'ai configuré, tout s'est bien passé, mais j'ai un comportement tres curieux sur mes servos de cyclique: Quand je pousse ma commande dans un sens ou l'autre, les servo vont bien dans la direction escomptée, mais quand je reviens au neutre, ou que je lache la commande, ils reviennent au neutre tout doucement!(environ 2 secondes).
Et impossible de trouver pourquoi!
J'ajoute aussi quand le sens normal (ou il fonctionnent), il sont quand meme (beaucoup) plus lent maintenant qu'il ya le BeastX.
Ca le fait uniquement quand ils sont connectés au BeastX, si ils sont direct au recepteur, ca marche nickel.
Concernant mon matos, je ne suis pas au top de la technologie :roll: : FF9 en 41, et les servo sont encore analogqiue, des Futaba S9402. J'ai donc programmé la frequences des servo en 50Hz. J'ai essayé en 65hz pour voir si ca changeai quelques choses, mais rien...
Une idée? J'avoue que la, ca m'aiderai bien!!!!! :pray:
Merci d'avance!
Je ne connai pas le beastX mais si c'est comme le 3g de chez align c'est normale j'ai posé la meme question que toi et j'ai fait les meme teste que toi directe sur le recepteur ca marche normale et une fois brancher sur le module le mouvement des servo et plus lent quand il retourne au neutre donc pour moi c'est normale je laisse les posseseur de beastX confirmer @+
