Bonjours ayant acheter un trex 500 d'occase avec ce controlleur petite question peut on regler juste la course du manche des gaz ou doit on refaire tt les reglage du controleur?
et quelqu'un peut il me dire si j'ai bien tt compris au reglage pour l'helico:
1 pas de frein
2 (la j'ai des doutes) mid timing ou high timing
3 low voltage protection (je prefere tuer une batterie que l'helico)
4 (la j'ai des doutes) quick speed ou autre ?
merci d'avance pour vos reponses
Les réglages par défaut, de la notice, sont :
1 => pas de frein = stick en bas sur le 1 bip
2 => mid timing = stick au milieu sur le 2 bips
3 => Hight cut Off = stick en bas bas sur 3 bips
4 => Soft start = stick milieu sur 4 bips
5 => quick speed = stick en haut sur 5 bips
et le dernier, en fonction des versions, s'il existe.
6 => Bec 5.5volts = stick au milieu sur 6 bips (6volts en haut, 5volts en bas)
J'utilise ces réglages par défaut sur un 600Mx, a toi de voir pour ton moteur mais sa doit être bon.
Fred.
Nikel je te remerci c cool enfin l'helico demarre progressivement et pas d'un coup ca fait deux mois que je l'ai et c'est que du bonheur
j'avais peur de fair une connerie et de le foutre au tas pour rien mon recepteur est multiplex RX7 SYNTH IPD
