Capteur BPS-1
Je rencontre un petit soucis lors du contrôle de sensibilité du BPS-1 de Futaba, monté sur un OS55 HZ et connecté à un GV-1, il m'indique 22% au sensor.
Lors de la rotation du vilebrequin, toujours figé à 22%, hors 60% est conseillé.
Faut-il mettre à jour le module, ou y a t-il une manipulation particulière à effectuer ?
Merci d'avance de vos réponses
bonjour,j'ai eut moi même le problème,et j'ai résolut le soucis,au faite il faut mettre en route le moteur pour que la fréquence soit suffisante pour activer le calcule du governor.Si on fait tourner le vilebrequin à la main ou avec le démarreur,cela ne fonctionneras pas,car la fréquence n'est pas régulière.Voila à plus.
