petite question qui me trotte, voulant équipé mon E8 avec un Scorpion HKIII 4035 500KV, quel type de régu me faudrait-il ?
J'utilise les YGE... Un 90HV ou un 120 HV ?
J'imagine qu'avec le 120 j'aurais de la marge. Je suis en 12S.
Apres une petite Discussion avec Marcel ( Merci à Lui ), le 90 suffirait .
Merci beaucoup !
Fabian
Merci Guidolo !
C'est bien ce qu'il me semblait ;) :
Helicopter: Vibe NEX E8 FBL
* Rotor Head: Flybarless 50
* Main Rotor Blades: XB600-FBL
* Tail Blades: JR Carbon 95
* Motor: Scorpion HK4035-500KV
* ESC: Castle ICE2 80HV
* Battery: 6cell 3,300mAh 65C (2packs)
* Gear ratio: 8.7:1:4.4
Fabian
disont qu'en pales j'ai commandé des Radix 600mm et 95 mm pour l'ac. Apres je sais que les scorpion sont gourmands... C'est pour cela que je demandais si un 90 était suffisant ou si il fallait que je lui mette un 120 histoire d'être plus tranquille
@Guiwoods : Que t'es t-il arrivé par expérience ?
Fabian
Dans la notice du E8, ils disent d'utiliser un contro minimum 80A
" Li-po compatible : 8s - 12s : Above 80A is recommanded "
J'ai peur que si je prends un 90HV et que je tire trop dessus... Que le contro claque... J'ai déjà eu un 90HV sur mon 600 EFL avec le 600MX et çà marchait d'enfer... Mais j'ai peur qu'avec le Scorpion, cela soit juste, étant donné qu'ils sont gourmands...
Fabian
meme avec ton scorpion un 90hv devait suffir Specifications
Stator Diameter
40 mm (1.57 in)
Stator Thickness
35 mm (1.024 in)
No. of Stator Arms
12
Magnet Poles
10
Motor Wind
9 Turn Delta
Motor Wire
22 - Strand 0.29mm
Motor Kv
530KV RPM / Volt
No-Load Current (IO)
2.15 Amps @ 10v
Motor Resistance (RM)
0.015 Ohms
Max Continuous Current
80 Amps
Max Continuous Power
3400 Watts
Weight
460 Grams (16.22 oz)
Outside Diameter
49.98 mm (1.97 in)
Shaft Diameter
5.98 mm (0.235 in)
Body Length
61.8 mm (2.43 in)
Overall Shaft Length
100.0 mm (3.93 in)
Max Lipo Cell
12s
Peak Current
100A (5 seconds)
Peak Power
4400 Watts (5 seconds)
Motor Timing
5deg
Drive Frequency
donc en continue il fait 80a donc en pointe 100a max ton contro 90a en continue et 120 a pointe donc tu as la marge a moin que tu fait du hard 3d ,comme benji
c'est le courant max en continue qu'il dissent avec une entree d'aire de 5kmh,c'est comme le castle 80 hv c'est en continue mai chaque contro a des burst plus elever .j'avais deja envoyer un mail a eux pour cela, je vai leur reenvoyer un mail et des que je l'ai je te l'envoy, mai marcel pourra te le confirmer...
