Dérive anticouple sur Trex 700 GASSER
Bonjour a tous,
J'ai remaqué que l'anticouple GY401 ou GY 701 (j'ai testé les 2) dérivait dés que le moteur (Zenoah 29cc) était en fonctionnement. Je pense que cela est du aux vibrations. Il en résulte des a coups à l'anticouple en vol et ceci quelque soit le gain. J'ai changé d'emplacement plusieurs fois le capteur du gyro sans succès. Il ne me reste que la mousse de fixation à changer mais la je ne sais plus quoi tester.
Si quelqun a une idée ou une astuce, je suis preneur?
Salut :)
sur le mien avant, j'avais passé d'un spartan a un gy611 (BLS251), avec une mousse ultra fine puis, le platine spartan alu (ce que te conseilles Fred), avec ou sans sangle... Et j'ai tjrs eu ces merdes :laughing-rolling: . Par contre, je galerai a mort avec le moteur et ou bc de chose, mais meme en statio vers 1500 tours, çà faisait des petits accoups (mais audible par le moteur)
desormais, beastx avec sa mousse epaisse où j'ai viré le petit carré du milieu, et là, parfait 8O . J'ai qd meme de sporadique petit accoup, qui comme toi, ne se solvent pas par une augmentation du gain (ni verrouillage ni bc de chose en fait, bien que je n'ai pas encore tout essayé)
Qd on sait que le beastx est un super module insensible aux vibrations.....
En gros, je ne saurai te conseiller ce que Fred t'as dis, c'est la base à essayer, mais sinon, ben change de gyro (le beastx existe aussi en gyro simple, j'ai essayé et çà le fait, par contre je peux pas essayer là sur mon gasser car j'ai bidouiller la tete, et que le cable pour gyro seul ne marche pas avec le AR7200X
