Goblin 630 versus Fusion 50 et config
Traduction Google :D
07-20-2012
Patrick vient de sortir avec cette déclaration .....
Avis d'optimisation des performances - des heures de tests de performance, l'équipe KDE Direct a enfermé dans les paramètres optimaux pour l'ESC KDE Direct Motors XF Brushless sur l'ICE Castle Creations et les contrôleurs de la série HT ICE2. Lors de l'exécution de ces derniers sur le firmware 4.01 Beta de Castle Creations, choisissez les paramètres suivants:
Timing moteur: Faible (0), apporte une amélioration importante dans le couple et l'efficacité.
Gain gouverneur: Faible (15 *), permet un contrôle optimal sur l'ensemble gouverneur moteurs XF.
PWM Tarif: 12 KHz (*), permet un contrôle en douceur et puissance de sortie maximale.
Auparavant, l'équipe KDE a été direct à l'aide normale (5 *) synchronisation avec les moteurs avec beaucoup de succès, mais a récemment découvert une amélioration significative du couple et l'efficacité lors de la commutation de la série XF au plus bas (0) calendrier - fournit plus de puissance, plus temps de marche , et les températures plus fraîches - maintenant qui n'aiment pas ça?
