croucrou
servos 6hv
Bah tout dépend de ton application mais je vois pas pourquoi tu aurais besoin de 20kg...
Bref ils sont lent en plus! C'est pour faire quoi au juste?
Anthony
Trex 600 EFL Pro beastx V3 full Rail Blade ( 606 & 106 )
Scorpion 90HV
PhoenixRC V4
Spektrum DX10t
Pilatus PC-21 fibre 2m, DR400 Fibre 2m77, cessna 182 2m21 que du TBM
Partager ce message
Si c'est pour faire de la 3D oublie directement, beaucoup trop lent, et ensuite pour un 6HV pas besoin de 20kg! même pour de la 3D!!! Essayes plutot les MKS BLS950
Edit: ou alors j'ai même mieux ;)http://www.flashrc.com/savox/7917-servo ... 258tg.html
Anthony
Scorpion 90HV
PhoenixRC V4
Spektrum DX10t
Partager ce message
a quelle tension regule tu ton alim' servos?
si ce n'est pas deja le cas, tu peut aussi passer en 2S life direct input dans le circuit^^ce que je fait(2s 2100), ça te donne environ 7volts en continu.(enfin j'ai pas de logger donc j'en suis pas sur)
coté puissance, ils n'en manqueront pas, apres si c'est de la precision qui te manque...là les ds610 ont biensur une limite.(apres faut voir ton module, si c'est du MB,no problemo coté voltage) et ton recepteur, perso c'est du assan donc jusqu'a 10V c'est ok.
j'ai monté des mks ds 1210 qui ont moins bon sur le papier mais que je prefere en vol en rapport aux ds610.et qui sont ...very moins cher.m'enfin là,ça n'engage que moi hein.au moins ils ne prennt pas de jeu.
@+Thierry
Partager ce message
Anthony
Alors d'après toi, le lien que tu donnes ci-dessus pourrait convenir ?
concernant les MKS BLS 950, je sais qu'ils sont très bien mais le prix est très très bien aussi, en fait ce que je cherche, c'est un bon compromis qualité/efficacité/prix
merci
Partager ce message
Alors pour te répondre le servos que j'ai mis dans le liens ( les savox ) sont très coupleux et ultra rapides, donc impec pour de la 3D poussée ;)
Anthony
Scorpion 90HV
PhoenixRC V4
Spektrum DX10t
Partager ce message
:) salut , sur mon 6hv, j'ai des bls451, et j 'en suis tres satisfait..... :D
PLUS ON VOL,MOINS ON CRASH      Pred gaz 26 Hanson    T.rex 500/550/600( beastX)    ATOM 500 /6HV/ 7HV (BeastX)   MINI PROTOS    QUADRI NAZA DJI450 gopro3 FPV
RADIO: FUTABA T12Z/ Dx18 spectrum.
TEAM: http://www.helidigital.com
Partager ce message
Bonjour je relance un peu le post, que pensez vous des MKS 1210 ou 1009, en direct life sur un 6 HV, pour faire de la 3 D débutante ??? En comparaison avec des DS 610 par exemple... :D
- Blade 130 X
- Mini Protos BeastX
- T REX 500 BeastX
- T REX 600 Nitro Pro BeastX
Powered by GIANT POWER and ONLYLIPO
Partager ce message
pour en revenir a ton sujet phillip , je suis dans le meme cas que toi je veut pas mettre plus de 60 € dans le servo , donc je part sur les savox 1258tg 12kg 008s ou meme les 1257 10kg 007s pour l'anticouple savox 1290mg 5.2kg et 0.048s je vole avec sur un 550 et c'est vraiment genial
T_REX 600 pro fbl dfc,hc3sx
GOBLIN 770, futaba bls156/256hv, scorpion 4525-520,cgy-750,cc 160hv
GAUI X7, savox ,scorpion 4035-560,cc 120hv ,beastx
http://www.la-chouette.org/
Partager ce message
Ben en fait, Savox ce n'est ni plus ni moins que de l'Align ! :wink:
Savox 1258TG = DS610
Savox 1290MG = DS650
A mon sens et par rapport au prix, le bon compromis, mais sur un hélico non flybarless, ce sont bien les MKS DS1210.
Par contre, en flybarless, si j'avais à faire un choix "low cost" je partirai tout de suite sur les KDS N680HV !
http://www.fast-lad.co.uk/store/n680_digital_servo_2004-3-p-14585.html
-Couple : 10kg.cm(4.8V) 17kg.cm(8.4V)
-Vitesse : 0.09sec/60(4.8V) 0.08sec/60(6.0V)
-Voltage:DC4.8V-8.4V
-Poids : 60g
-Dimensions : 47x20x38mm
Mais ce n'est que mon humble avis. :mrgreen:
Compass 6HV FBL Vstabi - Prôtos 500 FBL MBx - Mini Prôtos MBx - Hurricane 200 EX FBL MBx
Hurricane 550
Radio JR PCM9X2 + DSX9 - Chargeurs Hyperion EOS 615 Duo3 et EOS 0606i
Partager ce message
Perso, j'ai des MKS DS1210 sur mon 6HV FBL depuis un an maintenant. Je fais de la 3D soft, et ils tiennent le coup. Un bon compromis.
Après, en direct life, je sais pas s'ils acceptent :think:
Futaba T10CG
RJX Xtreme 90EP FBL - BeastX v3.0.8
Goblin 500 - BeastX v3.0.12
Align Trex 450 Pro DFC - BeastX v3.0.12
Partager ce message
ils l'acceptent tres bien. je vole avec ça depuis + d'un an au cyclique.
Thierry, Laurent, pensez-vous que les mks ds1210 sont bons pour un 6HV. Perso, je trouve la vitesse (0,12 s) et le couple (10 kg.cm) un poil juste. Par comparaison, les DS610 sont meilleurs sur le papier.
Par contre, les 1210 sont surement plus précis et donc plus performant, y compris en FBL...
Je ne cherche pas pas de la grosse 3D (je n'y arriverais jamais :D ) mais je veux quand même passer des tics-tocs...
Alors, quel est votre avis sur les DS1210, svp ???
Merci.
Partager ce message
Salut Joe
sur le 6HV:
j'ai eu les ds 610 pendant 1an
j'ai les mks 1210 depuis 1an
les 2 en 2s life direct.
je prefere les mks mais honnetement ça ne se joue pas à grand chose aux manches.
par contre les mks prennent bien moins de jeu et ne crient pas à l'agonie helico sur la table....
en plus ils sont moins cher :banana-dance:
@+Thierry
Partager ce message
Merci Thierry de ta réponse,
Effectivement, je me souviens de ton vol Low RPM: magnifique :handgestures-thumbupleft: !
Je suis comme toi, je pense que les MKS, même s'ils semblent moins bons que les DS610 sur le papier, on y gagnera forcément en précision, durée de vie...
Tout va bien, donc ;) !
Merci encore.
Partager ce message
Créer un compte
Créer un nouveau compte
Se connecter
Connectez-vous maintenant
