Test du chassis fusuno pour 7hv
Fusuno à sorti un châssis pour 7hv avec un nouveau système de rack batterie clipsable en carbone.
pour l'histoire :
je me suis fait une frayeur lors du 1er "baptême" de mon 7hv en voyant les lipo qui commencent à fumer
mais n'arrivant pas retirer cette F....ING goupille de maintien du rack de batterie qui était tordue j'ai du aller chercher une pince en catastrophe pour l'arracher elle et le rack..
bref ce système ne me convient pas malgré la possibilité de régler le centrage de la machine grâce à 3 positions pour la goupille (mais je ne vous apprends rien...)
bref j'ai fait un add to cart et décidé de faire une review perso du châssis fusuno :
voici le rack batterie
le châssis monté sur la machine
connaissant fusuno et ces problèmes de perçages mal placés sur leurs canopy j'appréhendait un peu les perçages du châssis.
tous les trous étaient bien placés sauf.....les trous de deux vis qui soutiennent le rack (les 3emes en partant de l'avant)
j'ai du les supprimer car le rack bloquai dessus et pas trop envie de repercer le chassis...
Ensuite au vu de la forme de l’extrémité du rack, les vis de soutien du fond étaient trop courtes.
j'ai donc placé des vis plus longues et me suis servi du petit "téton" comme écrou pour verrouiller les vis.
on voit la vis d’extrémité rallongée
et le rack placé avec les deux vis en moins
suite du montage
et une petite vidéo de test secouage "atelier" avant de tester le secouage réel :twisted: ...
(integration en cours..)
http://www.youtube.com/watch?v=39fKpMqD ... e=youtu.be
conclusion perso :
système très pratique, il s'enfile et se retire en un clin d’œil et les batteries sont bien fixées
(il reste quand même le test le plus important...le test en vol réel) le centrage avec des zippy 4500mah 40C est correct.
mis a part les défauts de perçages (fusuno quoi....) la qualité n'est pas trop mal, le système fait un peu peur au premier abords (on se dit le rack ne tiendra jamais !!) mais une fois tout assemble le rack ne bouge plus d'un poil (du moins en secouage maison..).
donc les défauts:
-perçages mal placés pour deux vis de soutien du rack.
-rack un poil trop court du fait du système de clips toute la longueur n'est pas exploitable. en gros on peu utiliser 30cm contre 32 sur le système d'origine et donc pour ceux qui utilisent des gros accus ça risque de bloquer un peu. (rack d'origine à gauche et fusuno à droite)
reste a secouer la bête en vrai donc suite au prochain épisode !
