Réglage du set RPM sur vibe nex E8
Invité ducatimoto
Je ne peux pas beaucoup t'aider mais sur le mien je vole avec une courbe plate à 80% ce qui me donne 2380 au rotor avec le même moteur et un himodel 120hv (copie yge)
En espérant que cela t'aide
Cdlt
François
Bonsoir Ducatimoto,
Je reviens sur la vitesse de rotor de ton Vibe Nex E8. Commen tu le dit tu as un HKIII 4035-500KV et tu as une vitesse rotor de 2380 tr/min.
Pour ma part, par calcul je trouve moins (500*12*3.7*0.9=19 980 et (19 980*10)/87=2296 tr/min)
As-tu changé le pignon moteur (10 dents origine) ou de la couronne (87 dents origine).
Merci de ton aide
Loris
Bonjour Heligarou,
Quel KV de moteur à tu mis sur ton vibe nexE8?
Es-tu toujours avec un pignon moteur de 10 dents et une couronne principale de 87 dents.
Sinon, je pense que tu utilise le gouverne mode, quel est ta vitesse rotor en uddle UP?
Merci d'avance
PS: super ton site, moi pour ma part j'utilise celui là aussi,
http://www.ecalc.ch/helicalc_e.htm?castle
