Sign in to follow this
lama88
Couronne Shuttle-Bell UH1 electrique qui lache !!
J'ai un BELL UH1 avec une mécanique Shuttle et un moteur scorpion en 6S et dimanche après un coup de gaz en fin de vols, la couronne a avalée ses dents alors que l’hélico était à 30 mètres, donc descente rapide et crash avec explosion d'un accus et un peu de dégât !
Avez vous déjà eu ce genre de soucis ?
Avez vous une solution a par réduire la courbe de GAZ qui est correct mais loin du maximum du moteur en 6S ?
Mettez vous de la graisse entre la couronne et le pignon moteur ?
J'ai les pièces et je compte revoler vite mais je veux avoir votre avis avant de revoler .
Merci et bons vols
Olivier
De l' éco8 à l'alouette PHT2 en 6 ans, la boucle est bouclée !! Bons vols
Ca vous inspire mon soucis, ca fait plaisir ! :laughing-rolling:
Si je passe en 5S au lieu de 6 , puis je mettre 3S d'un coté et 2S de l'autre sans rien changer d'autre sur le variateur ou le moteur ?
Je pense que oui, a voir ....
Merci de vos retour, bonne soirée !! ;)
je pencherais plutot pour un probleme de module sur ta couronne.
je pense qu'il sagit d'une convertion de nitro vert electro.
si c'est le cas je pense que le modul de ta couronne n'aime pas la puissance developper par ton
moteur electrique.
essai de trouver un rapport plus adapter :wink:
comme ca tu pourras utiliser la puissance de ton moteur.
T-Rex 700 FB,T-Rex 700e FB,quad KK ,hexa multiwii.
huey UH1B vario nucleaire,T12FG et T10CP en 2.4ghz.
un Jet harpoon avec jetcat P80 ,un extra 300 YS140 ,et un quasar pour
l indoor en 2.4ghz lol et un planeur pour se detendre.
pour pouvoir t'aider il faudrait nous péciser ton rapport de réduction (couronne /pinion ) et aussi le KV de ton moteur Scorpion ,peut ètre si tu est en bipales ? et de quelles longueur ,et seulement là ,l'inspiration nous viendrait peut ètre et nous pourrions mieux apprécier ton problème
Gégé
