  • 0
nouveau depart
Question
bonjour a tous
voila c'est décidé, j'ai enfin choisi la machine avec laquel je reprend l’hélico
T-rex 550E V2 3GX Super Combo, futaba 6JG,module beastX, chargeur imax b6 200W
2 Lipo 5200mah 6s 40C Align,simu phoenix, cable pour radio simu, reglé de pas digital, velcro, rondelles, vis etc etc des bricole.. :laughing-rolling:
des critiques ? quelles soit bonne ou mauvaise, y'en faut pour tout les gout^^(j'ai était très bien conseillé d’ailleurs!)...
merci a tous et bon vols :handgestures-thumbupleft:
7 réponses à cette question
  • 0
Excellent choix !
Ma seule remarque concerne les batteries, c'est peut être pas la peine d'investir autant pour (re)attaquer, les Turnigy 5000 6S en 40C fonctionnent très bien et équilibrent parfaitement l'hélico avec leur poids.
Plus de 50 cycles pour moi sur cette machine avec gaz quasi à fond, doigt un peu lourd sur le pas et pas d'impression de fatigue pour l'instant. Il te faut les sangles longues de trex 600 pour fixer correctement les batteries.
Je te conseille vivement un SBEC pour alimenter la réception, pas mal de personnes ont tot ou tard des soucis. J'en ai vu tomber un comme une feuille, pas drôle:
http://www.flashrc.com/jeti/6837-jeti_s ... ointe.html
  • 0
merci a toi fredo, concernant les batterie je vais regardé cela de plus prés, et de plus je ne fait que reprendre
un niveau débutant que j'avais en rien je ne suis pilote confirmé donc merci^^
le lien que tu ma donné est donc un régulateur de tension si je comprend bien ?...le looser lol
  • 0
Le SBEC fournit la tension au recepteur et à tout le reste. L'avantage d'un SBEC par rapport à un BEC c'est qu'il se branche directement sur la lipo de propulsion jusqu'à 6S. Ainsi pas de batterie en plus, donc de poids etc. Celui ci est parfait, petit léger et le prix est dans la moyenne. Et c'est du Jeti...
En fait le contro d'origine peut aussi fournir le courant mais il n'est pas réputé hyper fiable pour cette fonction. Si t'en monte un par contre n'oublie pas de débrancher la fiche rouge de la prise qui relie le contro au récepteur sinon conflits !
Pour le prix des 2 lipo Align t'as 4 Turnigy chez Hobbyking Allemagne :D
Tu peux même prendre des 30C si tu vole pas comme un kamikaze :wink:
Répondre à cette question…
