:) bin, oui elle se detends cela fait que mon ac décroche et si je la tends fort , la poulie s'use et donc avec la force bin, la machine peut aller au sol donc ,c'est pour ça qu'éventuellement en attendant une modif de compass, savoir si il y avait possibilité de remplacer celle d'origine par une autre voila ! mais si pas possible c'est pas grave, c'est juste qu'en vol j'ai pas trop confiance, parce que je sais pas ce qui peut ce passer !
bon voila c'est tout !
philippe
en flybar (ds760) à bas régime ça ne bouge pas sur le mien depuis 1an1/2.
courroie 100% d'origine tendue moyennement, sans plus, comme sur l'Atom 500.
jamais décroché, meme en marche arrière rapide, ou en funnel.
les pales d'ac crient, mais ça ne décroche pas.
j'ajuste juste la tension un peu été / hiver pour prendre en compte la dilatation du tube d'ac.
:) salut
bon par securité, j'ai remplacer la poulie et tendu la couroie normalemenr, mais pas trop !
j'ai réaligner les guides (4)de la tringle d'AC pour que celle-ci ne se torde pas lorsque le servo donne un ordre sous contrainte et je pense mettre un palonnier en alu dessus.
j'ai toujours les pallettes plastique d'origine et je pense mettre plus tard des pallettes en carbonne !
j'espere améliorer l'AC de cette machine.
philippe
