Sport V2 trim direction à fond
Bonjour a tous
Soucis de réglage avec mon 540 sport V2, je suis obligé de mettre le trim de direction à fond à droite, donc impossible de centrer le coulisseau sur l'axe d'AC, en mode normal du gyro je suis parfaitement centré et réglé mais trim a fond obligatoire pour rester droit, gain réglé à 20% en normal et 30% en HL courbe de gaz 0 60 70 80 100 toutes les vérifications mécaniques sont faites, gyro Align GP 790 et T8FG. En un mot il me manque du pas sur les pales d'AC au neutre mais il n'y a pas de régage autre que de déplacer le coulisseau vers le tube de queue ???
J'y perds mon Latin !!!!!!!!!!!!
Si vous avez une petite idée ??? sincéres remerciements
FREDO
un anti couple faut jamais trimer si il part vers un cote c'est que ton neutre est pas bon ,tout d'abord il faut que tu initialise le gyro en hl puis tu regarde que ton neutre est bon , apres il faut voir que si tu mets le stick vers la droite le couliseau ac doit se diriger vers le tube de queue,apres il faut voir si ton sens de compensation est bon puis tu valide les limite dans le gyro dabord vers la gauche puis vers la droite........
Bonjour Painxx
100% ok avec toi, sauf que dés le décollage il faut que je compense à droite (en HL ou normal) donc je trime a droite, le coulisseau se déplace vers le tube et quand il ne bouge plus il ne me reste que 3 ou4mm de déplacement^possible sur l'axe d'AC.
Une remarque, en mode HL à l'arrêt des fois le coulisseau tout seul,se déplace en butée coté queue et d'autres fois il reste là ou il est mais dans tous les cas quand je réinitialise il reprends son neutre.
Merci pour vos avis
FREDO
Petit coup de "colére" ce matin je démonte le GP790 et le remplace par un telebee qui allait trés bien, surprise IDEM rien ne va, le neutre bouge tout seul, le maintien a droite et obligatoire, trim a fond bref!!!!!!!! le probléme ne peut être que mécanique. J'épluche toute la mécanique, tube de queue pas trés sérré (mais bof j'y crois pas) par contre je trouve pas mal de jeu dans le coulisseau d'AC ça par contre ça irai bien avec le décallage du neutre, éffectivement la bague filetée d'assemblage est déssérée et il y a 2mm de jeu. Essais demain j'éspére alors bien, clore ce post.
Merci de vos réactions
FREDO
Rien de bien neuf la remise en état du coulisseau d'AC n'a pas donnée grand chose j'ai juste récupéré le jeu qui a été réduit (2mm), toujours trim presque à fond. Painxx tu peu me préciser quel mix tu évoques .
FREDO
Bonsoir
Ca s'arrange j'ai repris mes réglages avec le telebee c'est presque parfait en normal et HL (pas de dérive entre les deux modes) et le trim est a zéro a 2 crans prés en fait tout c'est arrangé quand j'ai calé les courses a l'ATV, je soupçonne que c'est la fonction "limit" du gp 790 qui m'em......Je fais encore 2 ou3 vols comme ça pour valider et je remonte le GP avec une prog. en GY comme préconisé par PainXX. Des dysfonctionnements connus avec cette fonction limit ?? Merci
FREDO
