Fuselage MD500 century et Predator gasser
Bonjour vous tous, je voudrai si possible avoir quelques infos à propos du fuselage MD500 Century. Je prévois pour celui ci une mécanique de Prédator gasser équipé d'un 26cc.
Pour ceux qui l'ont adapté est ce qu'il y a beaucoup de modifs à faire pour l'installation d'un gasser ?
Le vitrage de la bulle est collé à l'interieur du fuseau ou a l'exterieur ?
Merci pour les infos !
tiny
Bonjour, j'ai monté un radikal dans un fuselage funkey taille 90 de Hughes 500 .Il me semble bien qu'il est également prévu pour le prédator ( je n'ai plus la notice de montage !!!).A part la hauteur des cales et les trous de fixation je pense que ça doit pouvoir se monter.Reste aprés le problème du démarrage .A++. Yves
Merci Yves, effectivement il faut refaire le trous de fixation de la platine moteur, rajouter je pense deux rondelles en plastique de 4mm (fournies) à l'arriere de la platine moteur pour que la tige de L'AC ne frotte pas contre le fuseau, pour le démarrage du moteur, c'est vrais qu'il faut absolument un demarreur comme en Nitro.
Bonjour, après plusieurs essais en vol avec la mécanique du Prédator 26cc, il y avait un peu trop de vibration à mon gout, j'ai remonté le Pred comme il etait avant, en version trainer, c'est bien comme ca qu'il vole le mieux. J'ai installé la méca de mon T700E dans le MD500 et la, plus aucune vibartions ! en plus avec le flybarless plus de probleme de barre de bell qui vient toucher le haut du fuseau, reste plus qu'à faire la peinture.
tiny
