se fabriquer un step down????????
la diode 1N4004 est plus robuste je pense
Jeanmarie
la serie 1N4000 est identique en courant, c'est juste la tension de redressement qui change (1N4000: 50V......1N4007: 800V)
le problème d'utiliser ce type de montage c'est que la chutte est toujours proportionnelle:
exp:en 6V : chargé on a 6.6V avec une diode on a 5.9V...
en fin de charge: on 5.9V donc 5.2V...
en régulation c'est plus stable en tention de sortie.
Paie-toi un bec externe chez unitedhobbies ça coûte $10 maxi
J'ai reçu le mien y a quelques jours mais c'est un gros, 6A, inter déporté et ferrite déportée d'origine, excessivement bien conçu !
c'est la solution mais mes petits towers pro supportent le 6v,donc un bec pour un seul servo sera t'il utile?d'ailleurs comment se branche un bec externe, et puis commander juste pour pour une bricole,ce n'est pas le top!
vcapluplu,tu n'aurais une photo de ton montage?
Invité vcaplulu
Pas besoin de photo (en plus j'ai pas d'apareil photo numerique sou la main) icon_redface.gif.
Mais tu prend une ralonge de servo, tu coupe le fil rouge, tu soude direct la diode sur le fil rouge .
Coté ou il y a la bague grise de la diode ,tu le soude sur le fil rouge coté servo, et l'autre pate de la diode sur le fil rouge coté gyro ou recepteur (tout depend quel servo).
Voila pas plus compliquer que ca icon_wink.gif.
@+ ludo.
Invité vcaplulu
re
Moi personnellement oui je mes 2 diode en paralleles (par securiter).
et no probleme si tu les montes a l'envers comme dit heli34 le servo ne bougera pas ces tout (la premiere foie je les avait mi a l'envers icon_redface.gif).
bonjour , j'ai fais un essai avec le montage d'une diode et a l'entrée j'ai 6v ( normal ) mais en sortie j'ai +/- 5.8v , je precise qu'il n'y a rien de branché ( pas de servo )
je trouve la chute de tension tres basse , normalement on ne doit pas avoir +/- 0.6 ?
La chute de 0,7V sur une diode, c'est quand il y a du courant qui passe dedans; A vide il y a moins de chute. Fais bouger un peu ton servo d'AC et tu devrais voir la tension varier.
C'est le problème potentiel a utiliser une simple diode comme step down. La tension varie quand même en fonction de la charge. Mais bon l'important c'est que quand le moteur tire du jus ça tombe.
Perso j'ai mis une 4004 aussi (de mémoire, c'était de la récup) et ça fonctionne nickel sur mon Trex600.
bon,me revoila! j'ai monte la diode(1n4007) et voici les resultas:
a vide en sortie de fil:5,61 v
avide mais avec servo branche:5,31v
en activant le servo:+ ou-,5,13v
mon servo (top model 1811)ne chauffe plus,impeccable!
Les 2 diodes en Paralelles c'est uniquement pour pouvoir supporter plus de courant.
C'est la difference entre le step down simple et le step down 2 voies.
En fonction du type de diode utilisée, la chute de tension à ces bornes peut varier.
En régle générale les diodes de type 1N4XXX on une chute de tension de l'ordre de 0,6 à 0,7 Volts ; ce qui nous convient très bien pour ce que voulons en faire.
Il faut brancher cette diode soit sur le Plus soit sur le Moins mais dans le bon sens dans les 2 cas.Il suffit de remplacer le ventilo par votre servo et le tour est joué.
L'alim est normalement ~6volts
La tension aux bornes de la diode est de 0,7volts
Donc tension aux bornes du ventilo ~5,3Volts.
