Connections Lipo ZIPPY
Bonjour.
Équipé jusqu'à présent sur mon Ecureuil de fiches bananes classique j'ai commandé des Lipo d'entrée de gamme sur HOBBYKING.
Plus précisément ce sont des ZIPPY 5800 maH en 5s et 30C.
Le problème est qu'à la réception des Lipo je me retrouve avec des fiches qui ne sont pas des fiches bananes, je ne sais pas quel type de fiche c'est. C'est la première fois que je commande sur Hobbyking et mon Anglais n'est vraiment pas très bon....du mal à trouver les fiches correspondantes.
Pouvez vous m'indiquer quel est exactement ce type de fiche et éventuellement sur quel site je peux en trouver?
Tous les Lipo sont désormais avec ce type de fiche ou c'est propre à Hobbyking?
Merci d'avance pour votre aide et bon week end à tous!
Seb
Si ce sont des fiches jaunes, alors ce sont des XT-60. Hobbyking livre quasiement tout ses lipo avec ce type de fiche désormais, d'ailleurs ils les vendent aussi ^^ (rubriques "wires & lead" -> "connectors").
Je ne les ai jamais testé, mais les retours sur ces connecteurs sont bon dans l'ensemble, il faut par contre vérifier la qualité des soudures réalisées par HK.
Voilà @+
Les prises sur ta batterie sont des PK 5.5.
Il te faut ça :
http://www.flashrc.com/flash_rc/5913-pa ... mm_or.html
Celles de HK tu peux oublier, fausse économie/qualité. J'ai ai pris un sac juste pour équiper mes chargeurs. Là ça suffit par contre. Il te faut aussi un fer de mini 40W pour souder correctement.
pour mon Goblin j'ai pris 8 Zippy 6S 5800 et 5000 mah, elles sont effectivement en PK. Pour mes connections j'ai racheté des PK de chez HK et moi je les trouve très bien. Pour le fer à souder je dirais en revanche qu'il faut mini un 60A pour faire de belles soudure. Autrement l'étain mettra du temps à se liquéfier et les fils prendront toute la chaleur et c'est comme ça qu'on fait de la soudure sèche.
