R90SE /RESERVOIR/MOTEUR A POMPE
J'ai remarqué quil y avait 3 trous sur les reservoir du R90 comme je suis en train de connecter les durites à mon moteur à pompe je me demande ou elle se raccorde ? J'ai la notice mais je me demande à quoi sert ce trou juste en bas u reservoir
est ce que quelqu un peut m aider merci
Salut caktus
D'aprés ce que tu décris, il sagit tout simplement d'une prise de vidange de réservoir.
Il suffit que tu mettes un bouchon sur celui-ci et le problème est résolu!
En ce qui concerne le branchement de la pompe, de mémoire, il y a deux façons possible de la brancher:
1/ brancher directement en retour sur le réservoir ( prise en haut du réservoir )
2/ brancher sur la durite d'alimentation du carbu via un té
Thierry d'Antibessssssssss
