upgrade auban t500 terminale alu....ca marche pas!!
juste un petit retour d'experience.
j'ai installe en semaine des haubans sur mon 500 avec les fixation en alu.
je vais au terrain je decolle et la ,merde ca bouge de gauche a droite....
bizarre bizarre si j'ai pas toucher a la programation pendant la semaine.
je touche alors un peux au gain et rien a faire.
puis je me souvient que j'avais changer mes haubans.
par chance j'avais les originaux dans mas caisse de terrain ,donc je les remet et la miracle ,la queue du 500 redeviens solide comme un roc.
juste par curiosite ,je reinstale les aubans avec les bouts alu et les dendinement reviennent....
c'est inconprehensible.ils font la meme longueure et ont la meme rigiditee....
voila donc chez moi ca marche pas....
a plus
thomas
mexico
Invité Matteo_T500
Salut a tous,
Tu me fais peur...je viens juste de commander les meme chez Flying Hobby.....
Logiquement y'a aucune raison que ça vibre plus qu'avec ceux d'origine....bien au contraire !
Dès que je reçois, je monte le tout et te donnerais mes impressions !
A +
Invité Matteo_T500
ok reçu et collé..mais tant pas encore monté a cause de ces tetes de vis de daube sur le T500....(cf. sujet : tete de vis foirées...comment les changer maintenant)
Maintenant que j'ai la solution...je vois ça ce soir et te dis ce que ça donne !
Invité Matteo_T500
De mon coté pas de probleme ....J'ai monté et essayé tout ça hier soir...tout etait impeccable. Verifie bien l'ensemble des points de serrages... a part ça j'vois pas ce que ça peut etre !
  • 4 months later...
impossible que ce soit les hauban avec enbout métal...j'ai les même, aussi de HD, et le seul prob que j'ai eu c'est que j'ai pas dû mettre assez de frein filet et de super glue en prime sur les bout en alu , résultat vis de fix sur le support de stabi horizontal dévissé et comme il était pas collé assez bien avec la glue, le bout en métal s'est barré, et je l'ai jamais retrouvé, j'ai du en racheter des nouveau...
Alors collez bien vos enbout sur les tiges carbone, et une bonne dose de frein filet....
