bls 251 sur gy 401
Invité scud94
je ne vois pas pourquoi il ne marcherait pas derrière un GY401...il a la meme vitesse qu'un 9254....au pire s'il ne marche pas en fonction numérique il suffit de passer le gy401 en analogique....(mais cela m'étonerai car beaucoup de numérique marche en numérique derrière le 401)
@+heli34
Non ca ne marche pas, les servos S9251, S9256 et BLS251 fonctionne à 333Hz avec des impulsions à 760microsecondes (au lieu du double de temps normalement).
Ces servos ne fonctionnent qu'avec des gyros qui peuvent générer des impulsions de 760us, par exemple: Futaba 601/611, CSM SL720, Spartan 760
Anthony
J'ai acheté un BLS251 et je peux te confirmer qu'il ne fonctionne pas avec un 401, car la fréquence de travail n'est pas la même.
soit, j'ai compris....(d'ailleurs sympa futaba...) mais si tu mets ton gy401 en mode normal (pas DS) ça marche????
