voila , encore nouveaux dans ce domaine, il y a des controleur avec seulement une programation de governor high ou low, quelle est la difference je comprend le governor de castle set rpm , le governor de yge , mai pas la difference il monte plus dans les tours en restant dans le meme regime en high et en low il est plus bas? si oui de combien comment faut il faire la courbe de gaz dans la radio? courbe platte 70-80% le governor s'active comment en udle up1???
Il me semble que le gouv low regle le nombre de tour que le rotor ne doit pas depasser et gouv high regle ne nombre de tour en dessous duquel le rotor ne doit pas descendre et set RPM verouille les tours a la valeur indiqué ( plus ou moins bien )
Mais c'est ma comprehension du truc mais c'est a verifier par les pros...
En fait ca depend de la marque de ton controleur.
Chez Hobbywing et autres derives :
- en governor low tu regules, pour un moteur 2 poles, entre 10000et 45000trs/mn
- en governor high tu regules, pour un moteur 2 poles, entre 46000 et 200000trs/mn
Apres il faut ramener ca au nombre de poles de ton moteur.
Pour les autres controleurs, je sais pas. Je laisse la parole aux possesseurs.
Kz
