gros problèmes gy 611
Invité scud94
Invité scud94
slt a tous depuis peu j'ai de gros problèmes avec mon gy 611 en effet il done des inpultions sans reçecoir aucun ordre de mas part c'est involable , je ne decolle meme pas de peurt de foutre l'helico par terre
merci d'avance pour vos réponses .
Donne nous plus d'info.....
Moteur à l'arrêt ou en marche, crash ou pas, problème au moment ou on bouge la machine sur son axe de lacet etc....
Pour info j’ai une réaction du même genre mais en vol du au double face sous le capteur h/s.
Stéphane
Invité scud94
slt le phénomène ce produit uniquement moteur en marche avant sa le faisait des le ralentit depuis que j'ai changé la mousse sa le fait ms a des régimes plus haut je précise que je n'ai jamais crashé la machine et le gyro pareil tt est quasi neuf ( quelques galons mais sans crash )
merci d'avance .
Re
Sur le forum, il y a la procédure pour faire fonctionner le 601 ou 611 avec un S9254 ou autre...
Cela m'a été utile l'année dernière pour des essaies.
Petite astuce de remplacement ou permanente pour faire fonctionner un servo S9253 ou S9254 sur un GY601 ou GY611.
Il faut entrer dans le menu caché du Gyro en maintenant enfoncé lestouches Func+/Func- et metre en marche le Gyro sans son servo.
Avec les touches Func +/- pour trouver le paramètre PlsW (PulseWidth) et changer la valeur Nar (9251/9256) par la valeur Wid(9253/9254) avec la touche Data.
Surtout ne pas utiliser la fonction reset.
Les avantages sont :
-un taux de pirouettes plus important que le GY401
-Un gyro plus précis que le GY401.
-Les multiples réglages du menu du GY601 et GY611
Reste plus qu'a brancher le servo et le tour est joué.
A plus
smajda
