Aide V-BAR blueline 5.2 Express
Bonsoir , bon la je sèche grave car je comprends pas la logique du VBAR , j'explique :
lors du setup , apres avoir fait tous les neutres , tout est ok , le plateau monte bien droit comme il faut pas de soucis , oui mais voilà , a la fin du setup , lorsque je clique sur "terminé" le servo de profondeur ne monte plus droit ! je ne comprends pas du tout , alors que tout monte nickel pendant le setup , pourquoi il ne fais pas la meme chose quand le setup est terminé. si quelqu'un passes par là et pouvais éventuellement m'éclairer ça serai au top.. j'utilise le soft EXPRESS 5.2 sur un mac Lion 10.7.3 .
merci d'avance
Ah mais ca c'est normal ca :)
En setup les routines du gyro sont désactivées.
En mode de vol tu as la précontrainte (g oublié le terme utilisé) sur la profondeur, c'est normal.
Bref quand on veut régler des incidences et autre c'est toujours en setup.
Pour le reste, tout est ok pour moi :)
ok ca me fais bizarre moi qui volais avant avec un Beastx , c'est bien la 1ere fois que je vois un plateau qui monte pas droit comme ça , mais en vol j'avais testé et effectivement je n'avais pas de dérive particulière . tant que j'y suis , es ce qu'il faut faire l'autotrim ?
comment se présente les modes de vol , es ce que je peux régler moi meme mes expos et DR ou pas ? car je peux sélectionner vivace , précis ou entre les deux , mais a aucun moment je n'ai d'indications quand a l'expo ou les DR , merci pour les infos .
